Bonjour à tous, voilà j'installe mon poêle aduro 9.6 sortie 150mm et le tubage rigide de la maison à un diamètre intérieur en 230mm avec une fixation plan contre plan et cerclage. J'ai enlevé le cache du tubage en attente pour mettre la réduction 230 150 et la impossible de faire plaquer les deux et donc de fermer le cerclage il faudrait enfoncer la réduction de 5mm de plus mais elle touche le tube intérieur... si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci.
Avez vous pris des conduits de la meme marque ?
Il se pourrait qu'il y ait une incompatibilité
Il n'est pas obligatoire que le tubage soit de la meme marque que le conduit de raccordement mais il est obligatoire qu'ils soient compatibles et cela ne semble pas etre le cas. Donc le plus simpleserait d'avoir des pieces venant du même fabricant.
Ou avez vous achete les pieces du raccordement ?
Par ailleurs avez vous verife qu'une reduction aussi importante va permettre un bon tirage ?
A voir si l'application gratuite conduit reno vous donnera cette info
