Évacuation Fumée par arrivée d'air
#1 14-11-2024 12:54:34
lpauzies
Bonjour, je suis devenu propriétaire récemment et également d'un poêle à bois de marque Contura. En voulant l'allumer ce début de mois avec un bois sec (du hêtre coupé et stocké depuis quelques années) j'ai été surpris de voir autant de fumée et sourtout la voir s'échapper à l'intérieur de mon habitation. Est-ce que vous aurez une idée de comment gérer tout ça ? Le ramonage semble avoir été fait selon l'ancien propriétaire. La circulation de la fumée sur le modèle semble particulier en passant par dessus un pare flamme puis est sensé remontée dans le conduit de cheminée.
Merci pour vos futurs précieux conseils,
Lucas
#2 14-11-2024 21:27:24
Chauffatou
Re : Évacuation Fumée par arrivée d'air
Bonjour lpauzies,
Ce type de problème peut arriver au démarrage de saison. Plusieurs causes dont en détaille quelques-unes:
- avant de lancer un allumage surtout dans votre cas, il est sage de glisser un outil de ramonage adapté dans le conduit pouvant être obstrué ou réduit en section de passage des fumées ( toile araignée, embryon de nid oiseau,...) ,
- il est prudent de tester l'amorce de tirage en créant une flamme en haut du foyer et voir si elle chancelante et aspirée vers le haut voire s'éteindre,
- le conduit  froid + parfois les différences de pression entre extérieur et intérieur peuvent venir perturber le tirage,
- démarrer par un tout petit feu test en laissant la porte un peu entre-ouverte au démarrage, réglage air ouvert au maximum, voir ouvrir en grand une fenêtre,...
- attention a la VMC qui peut avoir une incidence suivant la conception générale de l'installation, l'éteindre éventuellement pour démarrer l'allumage et la reconnecter un peu plus tard pour voir si incidence sur les flammes après avoir fermer les fenêtres ou autre ouverture généralement fermée,
- bien vider le cendrier et nettoyer la grille du foyer si existant.
Voilà quelques avis pour éviter les retours de fûmées au démarrage.
Sinon lors des rechargements de combustible, ouvrir le réglage des flux d'air au maximum au préalable afin de favoriser l'évacuation des gaz/fûmées  comprimés dans le foyer avant d'ouvrir la porte. Cette précaution limite les retours de fûmées dans l'habitation.
Si cela peut vous aider...sans aucune prétention quelconque.
Les installations étant très diverses ainsi que le fonctionnement des poêles et les pratiques des utilisateurs débouchent sur  un cocktail de réussite générale ou de désagréments soit passagers soit permanents. Dans ces cas-là, il faut de la persévérance pour comprendre, analyser, confronter ses constats avec avis de professionnels ou non avant de s'engager dans des travaux modificatifs éventuels.
