Bonjour je souhaiterais des conseils pour installer un poêle scan DSA 5
Le t de ramonage est il obligatoire.
Etl'anti bistre .
Peut on mettre cela dans le conduit et y installe une porte pour y avoir accès ?
On avait un tuyaux droit rigide vu que le conduit est direct ..
Mesure d'audience environ 3m
Faut il une plaque de métal en haut de la sortie ! ?
Des collier de serrage a tous les raccords.
Faut il un raccord mâle femelle au début obligatoire ?
Le sens c'est bien la femelle en haut ? (Le plus large c'est la femelle ?
Un tubage simple suffit étant donné qu'il y a le conduit en brique réfractaire ?
Bref j'ai une tonne de questions j'avoue ...
Merci de votre aide
Désolé mais la je n'ai pas 2h pour tenter de repondre a toutes vos questions
vous trouverez des elements dans les articles deja publies sur l'installation des conduits :
Si sortie a l'arriere, oui il faut un Té
Non on ne fait pas de trou dans un conduit...son boulot est d'etre étanche ...les trous ou porte ce n'est pas étanche
Tubage dans le boisseau isolé ou non , ca depend ? Notamment de la longueur du boisseau. IL fait faire un calcul de dimensionnement a minima avec l'appli COnduit Reno
il est 3h44 je vais dormir , trop de boulot
Vous trouverez des tuto sur youtube qui devraient vous aider
Ou sinon vous demandez a etre conseille par ceux qui vont vous vendre les conduits par ex Solution Poele, Comptoir etc
