Merci de prendre le temps de lire mon message.
Je rénove actuellement une maison de 1960 avec un étage, j'aimerais mettre un poele à bois étanche 5kw d'appoint dans une cheminée existante posée en 2010 (avec la réalisation d'une fausse arrivée d'air borgne...) dans la pièce principale (cuisine ouverte avec hotte). La maison est bien isolé avec double vitrage, d'un côté ITE et de l'autre isolation par l'intérieur.
Le mur de la cheminée ne donne pas vers l'extérieur et je souhaiterai de par percer les murs exterieurs les plus proches qui sont à 5m de distance.
Mon conduit de cheminée fait 650x300mm, en brique. Je pensais faire un tubage avec un flexible isolé en 150 pour une évacuation en zone 1 (0,4m du faitage). Il est donc tout à fait possible techniquement de faire un deuxième tubage parallèle de la cheminée pour réalisé une arrivée d'air (toujours en zone 1). Mes questions :
1/ Une arrivée d'air de ce type est-elle possible dans le cadre de la DTU?
2/Si oui, sera-t-elle efficace?
3/Quelle section dois-je privilégié? Tubage simple ou tubage isolé?
4/ Quel distance dois-je respecter entre l'entrée de l'arrivée d'air et la sortie de l'évacuation de la fumée?
Merci pour vos réponses!
C 'est trop technique et je ne vais pouvoir que vous donner des pistes
La solution la plus simple et a coup sure reglementaire serait d'utiliser un conduit concentrique pour poele a bois (conduit efficience chez Poujoulat) Par contre c'est cher et il y a 1 hauteur max de conduits a respecter. Pour les poeles a granules je lis 6m mais en realité il faut plutot se limiter a 4m de conduit car l'air froid qui descend a tendance a etre rechauffé par l'air chaud qui monte. et comme la chaleur monte, l'air froid finit par avoir du mal a descendre.
A voir si c'est le cas aussi avec Efficience car c'est un conduit isolé (triple paroi) Peut etre faut il demander a des vendeurs de conduits comme Comptoir du poele , SOlution Poele etc
Si on revient a votre idée, vous serez confrontés a ce meme probleme de rechauffement de l'air froid ce qui freine sa descente : le fait d'isoler le tubage devrait amoindrir ce risque. C'est une necessite.
Un expert Qualibois m a toujours dit d'eviter les arrivées d’air raccordées du haut vers le bas. En effet, l’air qui rentre dans le bâtiment va se réchauffer en se rapprochant du poêle, il va s’alléger et va "vouloir" monter.
mais des membres du forum ont eu des experiences positives semble t il
https://www.poelesabois.com/forum/L-ins … e_vignette
Merci beaucoup pour votre retour et pour le lien!
Je me posais la question également vis à vis des assurances si je fais ce montage?
