#1 16-10-2024 13:46:51
Aldarylou
Tubage en 170
Voilà notre problème
Nous sommes dans une maison ancienne, rénovée
Nous avons un poêle à bois dans la cuisine qui fonctionne bien.
Et nous  avons dans le salon une ancienne cheminée  dont le conduit est tubé qui n a jamais servi.
Nous avons un poêle à bois neuf avec Buse assez classique en 150
En voyant pour l installer je me suis aperçu que le tubage dans la cheminee est en 170!!!
Or, les différents installateurs contactes me disent qu ils ne connaissent pas  ce diamètre en tubage!
Dois je tout virer pour en remettre un  classique
Ou existe il une solution ?
Je vous remercie
#2 19-10-2024 15:24:47
Re : Tubage en 170
Tu verras ici par exemple les tailles de tubage pour cheminée les plus courants :
- 150mm
- 180mm
- 200mm
- 230 mm
Donc oui 170 c rare , ca serait interessant de savoir pourquoi du  170
est ce que ca correspondait a u diametre de la buse de l'ancienne cheminee ou bien il y avait une contrainte liée a la taille  du boisseau.
Maintenant quoi faire ?
A mon avis les installateurs contactes ont du te proposer de changer le tubage. Je doute qu'ils veuillent prendre le risque de reutiliser un vieux conduit qui a sans doute ete beaucoup utilisé.
DOnc si tu ne passes par par eux, je te conseille de faire de meme.
L'idée est d'etre tranquille pour 10/20 ans et d'etre en securité
Si ton appareil est en 150, un tubage en  150 devrait passer. Il faut tout de meme verifier  le respect des distances de securite  et faire un calcul de dimensionnement (avec l'appli COnduit Reno a minima)
Si tu reutilises le conduit actuel, il faut verifier vacuite, etancheite, fixation et sa classification (pour supporter les temperatures mais ca doit etre bon) distances de securite et calcul de dimensionnement et tu  seras responsable de l'installation.
#3 19-10-2024 16:00:21
Aldarylou
Re : Tubage en 170
Merci du retour
Alors le tubage en place est pour ainsi dire vierge, pour cela que c est dommage de le virer
C est une gaine classique  mais...en 170
De quand cela date? aucune idee
#4 22-10-2024 16:53:25
Re : Tubage en 170
Mais avant de savoir on garde ou on garde pas
la question est de savoir
le tirage : ca va marche ou pas
et faute de mieux (un outil pro) il faut voir ce qu'en dit l'appli conduit reno
si le tirage n'est pas bon, ton conduit en  170 aura bon etre "comptabible"...bah ca refoulera ou ca condensera etc
Quant au conduit effectivement s il a ete peu utilisé
c tentant de le garder
Bon ce serait bien qu'il ait ete utilisé ce qui pourrait laisser penser qu'il est en etat
Ce serait bien aussi de savoir de quel fabricant/gamme il s'agit...pour connaitre ses proprietes
Tu as verifie tout en haut a la sortie, dans les toits s'il n y avait pas une plaque indiquant le materiel utilisé ou en appelant l ancien proprio ?
Je ne sais pas combien ca coute mais faire un test fumigene pour verifier que la fumee ne sort pas ailleurs (etancheite)
Ensuite faire venir un ramoneur officiellement pour verifier la vacuite, en vrai pour avoir leur avis . Ce serait bien que le ramonage choisi s'y connaisse en fumisterie, j'en reference sur l'annuaire www.alloramonage.fr
En tout cas apres verification, ca voudrait dire raccordement en 150, reduction 170/150 pour se raccorder au tubage.
#5 22-10-2024 17:48:31
Aldarylou
Re : Tubage en 170
La réduction  se fait mais sur mesure.
J ai pris contact avec un installateur . Sur les tailles ils dut pas de soucis. La différence  est la mais trop légère pour créer un surtirage
