Augmentation conduit isolé 130->180
#1 03-04-2023 20:58:55
fabjouanne
Bonjour ! smile
Merci d'avoir ouvert ce message. Voici mon problème de débutant :
Je souhaite installer un poêle (étanche avec arrivée d'air extérieure) qui a une buse de sortie de diamètre 125. Le conduit sera isolé sur toute la hauteur (5m). La sortie de toit en rampant est déjà installée : diam 180/230.
Est-ce que je peux faire une augmentation du conduit isolé de 130 à 180 ? Est-ce que ça peut être problématique pour un bon tirage ? Si oui, à quel niveau je dois la faire ? (au niveau du raccordement du conduit isolé sur le poêle ou au niveau du raccordement conduit isolé/sortie de toit ?)
Merci d'avance pour vos aides !!
#2 05-04-2023 12:55:13
Re : Augmentation conduit isolé 130->180
tout changement de diamettre peut etre problematique
il faut faire un calcul de dimensionnement lire cet article pour valider le projet (cela consiste a verifier que le tirage devrait etre correctement assure dans la configuration que vous avez en tete)
Lire cet article , Pas de changement de diametre sur le conduit de fumée (a partir du plafond de la piece ou se trouve l'appareil)
Le changement doit etre fait au niveau du conduit de raccordement le plus haut possible.
L'avis d'un pro peut etre utile wink
