J'ai acheté un appartement dans lequel était installé un poêle à bois Godin Eclipse. Je me suis chauffé avec tout l'hiver dernier, mais ce poêle est bien trop gros pour l'appartement et j'étais donc souvent obligé de le faire tourner au ralenti, ce qui n'est pas optimal (sans parler de la consommation énorme de bois)...
J'ai eu l'occasion de récupérer un Jotul F 602 N de 2019, plus petit, que je souhaiterais installer à la place du Godin.
Ma question concerne le raccordement. Le conduit existant est en 150, et le Jotul est donné pour une sortie conduit de 125 (sortie arrière ou dessus). Sur la sortie du poêle, faut-il que je mette un raccord mâle ou femelle ? Car de ce que je sais, le côté mâle est toujours vers le bas et le femelle vers le haut. Mais j'ai mesuré le diamètre intérieur de la sortie du Jotul est c'est du 110, dans ce cas cela voudrait dire qu'il me faudrait un raccord 110m x 150f ? Ou bien le raccordement sur le poêle se fait réellement en 125, mais dans ce cas le femelle sera vers le bas...
Pourriez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance,
Adrien.
Dernière modification par Chupit0 (28-10-2022 07:15:06)
Etes vous bien certain d'avoir le bon manuel ?
Il y a eu differentes versions de cet appareil depuis 1930 et puis il y a des versions europe et des US.
D'apres ce que je vois sur Google il y a des modeles avec une sortie en 125 cm mais je vois aussi certains documents annoncant une sortie en 105
exemple : https://aucoindufeu.net/wp-content/uplo … -F-602.pdf
Je trouve aussi cette image sur le site de Jotul
Donc vous avez sans doute un 105
Voir notre dossier sur le changement de diametre au niveau du conduit de raccordement
