Prise d'air poêle à bois sous terrasse sur plôts
#1 05-10-2022 19:51:51
JP7894
Puis-je disposer la prise d'air extérieur d'un poêle à bois(5kW) sous une  terrasse sur plôt? Il y aurait environ 14cm d'espace entre le sol (grave) et le dessous de la dalle.
Existe-t-il des grilles plates spécifiques pour remplacer le "champignon" que j'ai actuellement ?
#2 11-10-2022 19:05:52
Re : Prise d'air poêle à bois sous terrasse sur plôts
JP
On parle des arrivées d'air pour poele a bois ici
et notamment pourquoi c'est important
mais ca ne repond pas a la question.
On peut donc passer par un vide d'air a une condition et elle est importante, que cette zone soit elle meme ventilée
(DTU 24.2-A du 23/02/09).
Et on parle justement des arrivées d'air via vides sanitaires dans cet article qui indique:
«  Un vide sanitaire est considéré comme ventilé si la section totale libre des ouvertures exprimée en cm² est au moins égale à 5 fois la surface au sol du vide sanitaire exprimée en m². »
