Bonjour je voudrais installer un poêle à bois,mais mon conduit de cheminée est assez petit en bas il fait environ 20x20 mais en haut il se réduit en 13x20 environ.j aimerais savoir si je pourrais réduire les fumée en 80x80 pour un poêle en buse 125.sachant que entre la buse du poêle et le départ du tubage il y a une distance d'environ 2 mètres .donc pour résumer je serais en 125 sur 2 m et ensuite en 80 sur 5 m.est ce possible ou c'est pas faisable ? Merci d avance
je vous invite a lire ces articles
et notamment celui sur les conduits de cheminée pour poele a bois :
https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … -poele.php
EN bonus un article sur le changement de diametre des conduits
et suivez le lien indiqué quand on aborde le sujet du dimensionnement
CEla ne me semble pas faisable.
A voir avec un poele a granulés peut etre ?
