gaine d'evacuation des gaz de combustion du fioul au poele a bois
#1 21-03-2022 11:04:48
alex12400
j'ai acheté une maison avec une chaudière fioul qui utilise le conduit de cheminé pour l'évacuation des gaz de combustion via une gaine. Je souhaite enlever la chaudière fioul et installer un poêle à bois à la place.
Ma question est: est-ce-que je peut utiliser la gaine en place? S'agit-il des même gaines pour les chaudières fioul et les poêles bois?
Merci d'avance pour vos réponse.
#2 23-03-2022 15:58:59
Re : gaine d'evacuation des gaz de combustion du fioul au poele a bois
Franchement je ne connais pas les contraintes imposées aux conduits pour le fioul
Voir de ce cote peut etre :
https://www.costic.com/sites/default/fi … _fioul.pdf
Celles pour un poele a bois sont listées ici :
vous les trouverez aussi sur le site Poujoulat.fr
Au dela des normes liées au conduit
il faut aussi vérifier que votre installation respecte les normes  liées au tubage (distances de sécurité par ex)
On parle aussi du tubage d'un poele a bois dans cette meme page.
En esperant que cela vous permette d'avancer,
