Remplacement d'un insert par un poêle à bois
#1 15-11-2020 13:11:44
benjamin
Je souhaiterai avoir quelques informations.
Je souhaite passer d'un insert cheminée à un poêle à bois. J'ai actuellement un tubage classique poujoulat diam 230
J'aurai plusieurs questions:
_Faut il que je retube en 150?  en double paroi flexible? puis je tuber dans le tubage existant?
_Dans le cas ou je retube en 150 est ce possible de mettre une plaque de finition  à raz le faux plafond ? je souhaiterai éviter si je garde mon tubage classique  230 d'avoir cette plaque de finition dépassant de 10 cm du faux plafond
Pouvez vous m'éclairer sur le sujet?
#2 25-11-2020 18:45:41
Re : Remplacement d'un insert par un poêle à bois
Bonjour Benjamin
Je vous invite a lire cet article sur le sujet
Un pro devrait pouvoir calculer s'il est possible d'avoir un conduit en 150 sortant du poele a raccorder au tubage existant. Voyez peut etre un revendeur Charnwood, ils ont l'habitude de remplacer des inserts par des poeles, le style de leurs appareils s'y prete bien
Le raccord entre le conduit de raccordement et le conduit de fumee doit se faire avant le plafond donc il faudra une plaque de finition avant votre plafond, pas le choix ...sauf a faire le choix un peu risque de ne pas etre aux normes et un pro ne s y risquera pas wink
#3 09-12-2020 00:09:41
Suite a une mise a jour DTA 24-1 en Octobre  2020... c'est donc tout frais..;Install  Bois nous informe :
Concernant la Traversée d'un plancher
Il n'est plus interdit d'avoir une jonction entre composants de conduit de fumée métallique DPI dans l'épaisseur des planchers.
Il ne doit pas y avoir, dans la traversée des planchers, de joints entre boisseaux béton ou terre cuite de plus de 25 cm de hauteur.
Concernant la Traversée d'un faux-plafond
Ajout d'une exigence spécifique aux conduits métalliques isolés DPI (double paroi isolé) :
le conduit de raccordement (simple paroi) ne doit pas pénétrer dans le faux-plafond., même s'il y a un décroché dans ce faux-plafond au niveau du passage du conduit.
