soucis pour ramoner soi meme
#1 22-02-2020 13:07:37
babas
Bonjour a tous, voila on a fait installer une nouvelle gazinière a bois et le soucis on a aucune installation pour pouvoir ramoner de l'interieur de la maison, ce qui fait que le bistre tombe dans le coude qui ce trouve en hauteur.
Je résume, la gazinière a été installer, avec les raccords de tuyaux pour la circulation de l'eau, ensuite ils on installer le tuyau d'évacuation de fumer qui part de la gazinière et va en haut du mur, sa fait un coude et qui part ensuite le long du mur et qui va jusqu'a la cheminer en haut mais on a aucun acces pour enlever le bistre qui tombe dans le coude, alors que avant il y'avait le tuyau qui ressortait un peut du mur, on enlevais le petit chapeau et on pouvais passer l'hérisson avec des manches a emboité ce qui fait un peut près 7 mètre de long, ce qui permettais de ramoner un coup nous meme ce conduit, la les personnes qui on installer, nous on dit qu'il faut demonter le conduit qui part de la gazinière au mur et meme la on ne peut pas passer l'hérisson, a cause du coude.
maintenant au bout de 3 semaine, la cuisinière a du mal a brulé le bois qui est bien sec, et elle ne tire plus, toujours elle s'étain.
Avez-vous une solution svp, est-ce que cette installation est au normes? on ne va pas appeler le ramoneur tous les mois, ce qui fait un peut chère a force.
merci pour vos réponses et dsl pour les fautes, merci, cordialement
#2 25-02-2020 18:24:56
Re : soucis pour ramoner soi meme
dsl je n'arrive pas a comprendre
Vous parlez de gaziniere
Vous voulez dire cuisiniere  je suppose ! ou vous utilisez du gaz?
"tuyaux Circulation de l'eau "
C'est une cuisiniere "hydro" ou "bouilleur" qui chauffe la maison ?
dsl mais je n' ai pas assez de temps disponible pour tenter de le faire
pouvez vous clarifier ou simplifier ?
#3 28-02-2020 14:44:43
Modinox
Bonjour.
Le problème c'est que le ramonage doit être effectué par un professionnel 2 fois par an pour un générateur qui utilise du bois et une fois par an pour du gaz.
Le faire soi même risque de poser de graves problèmes avec les assurances en cas de sinistre. Le professionnel lors de son intervention fera également le bilan de l'installation et pourra le cas échéant déclarer l'installation non conforme par rapport au DTU 24.1 qui cadre les installations de fumisterie. Vous aurez ainsi tous les éléments en votre possession pour vous retourner contre la société qui a effectuée l'installation si celle-ci est déclarée non conforme par le ramoneur.
Si le conduit se bistre aussi rapidement il y probablement également un problème de tirage ou de température des fumées trop basse et le conduit n'est peut-être pas adapté à votre nouvelle cuisinière.
Cordialement.
Gilbert ( MODINOX )
https://www.modinox.com/
