Nous venons d'acheter un poêle à bois supra Chloé équipé de double combustion. J'ai pu observer pour la première fois le phénomène l'autre soir : des flammes qui sortaient paisiblement des orifices prévu dans le foyer (c'était dailleurs très beau..) Cependant, hier soir, impossible d'obtenir la double combustion alors que le poêle était vraisemblablement à une température idéale. C'était comme s'il y avait trop de tirage dans le conduit: Le feu était comme attisé et les flammes ronronnaient au lieu de danser paisiblement comme elle le faisait le soir d'avant, même en réglant les deux arrivées d'air sur le minimum. Même si le poêle chauffait bien la maison, je pense qu'il n'était pas à son plein rendement.
Est-il possible d'avoir des tirages différents selon les jours ? Il n'y avait pas particulièrement de vent hier soir, je n'ai pas de VMC dans la maison.
Merci de votre aide !
Cykomiko va t'il bientot changer de poele a nouveau pour du "haut de gamme" ?
La performance de l'installation depend avant tout
des performances natives de l'appareil et de la qualite de l'installation des conduits (étancheite, isolation, diametre...).
Apres des criteres de performance secondaires apparaissent :
- ramonage de l'installation
- qualite du combustible et quantité dans le foyer
- difference de temperature avec l'exterieur, force et sens du vent (qui agit sur l'extraction des fumées) et aeration de la maison
Ce sont donc tous les points a questionner.
Pour commencer je noterais les specifites climatiques en lien avec l'effet sur la double combustion
et j'allumerais mon feu en "top down" pour une montee en temperature du foyer progressive comme le disait Gael dans l'autre post.
Merci de ta réponse, Cyril.
Effectivement je n'ai pas acheté un poêle haut de gamme, c'est un premier point.
Le fait est qu'il chauffe bien, voire même trop bien, car comme je le disais, j'ai du mal à obtenir de petites flammes. La pyrolyse arrive rapidement et produit de grandes flammes.
En ce qui concerne l'installation, il y a environ 1,70m de tubage en 150 à la sortie du poêle. Le tubage traverse un mur d' 1m d'épaisseur environ, et abouche dans un boisseau sur le mur extérieur de la maison, qui lui n'est pas tubé en 150.
Mon bois est, je le crois d'excellente qualité, en séchage depuis de 2 ans et stocké dans ma cave à l'abri de l'humidité. Je n'ai pas vérifié son humidité, mais vu le peu de fumée, la qualité de combustion et le pouvoir calorifère, je pense ne pas me tromper.
Je vais je vais prêter attention au changement climatique et leurs effets sur la combustion du poêle, merci.
