J'ai acheté en seconde main un poêle a bois dont les pieds on été coupés, et je ne sais pas du tout de combien de cm. Je vais procéder à l'installation du tubage dans les prochains jours.
Le tubage se fera en externe, je vais donc carotter pour la sortie dans mon mur.
Mais je me demandais....y a-t-il une hauteur "standart" des sorties pour l'évacuation à l'arrière du poêle? Car si c'est le cas et que je carotte pour mon poêle raboté, je crains d'être ennuyée par après si j'ai envie de changer de poêle. Je pensais donc peut-être relever le poêle pour qu'il soit à une hauteur plus "normale" pour l'évacuation.
J'espère que ma question est compréhensible....
D'avance merci
Il n'y a pas de hauteur standard a ma connaissance
Par contre il y a une distance d'ecart au feu a respecter
( si votre conduit se rapproche du parquet...)
Avec un poele a bois, la sortie se fait par le haut
J'ai l'impression que vous voulez des conduits horizontaux ?!
Sachez qu'une sortie ventouse n'est pas admise pour un poele a bois
Bonjour.
Merci pour votre réponse. la sortie du poêle se fait à 40 cm environ du plancher, j'imagine que c'est suffisant.
En effet, le conduit de sortie des fumées sur mon poêle est situé à l'arrière. Je suis étonnée que vous parliez d'interdiction, je n'ai jamais entendu ça. Il ne s'agit pas d'une sortie ventouse, juste un conduit "normal". Je suis en Belgique, la législation serait différente? Ou bien on en parle peu ici?
TOut depend de l'appareil
Il est souvent conseille de mettre une plaque d'acier ou de verre sous l'appareil
Les regles/normes/lois sont deja assez compliquées en France et je ne sais pas comment cela se passe en Belgique
En france , avec une sortie arriere, le conduit doit ensuite remonter tout en haut au dessus du toit
(voir la, rubrique "installer" ) avec un Té pour le ramonage
