J'ai acheté une maison plein pied avec un godin, le conduit est à reprendre (conduit en inox monter en biais et avec inox galvanisé poujoulat qui sort du plafond ) je doit rajouté 2 coude 45 sans longueur entre les 2.
Il est préférable de les mettres au plus loin ou au plus près du poêle ?
Sachant que je ne peut les mettre dans mes combles (ce qui aurait était préférable d'après les textes)
Lu ici
"Le conduit ne peut comporter plus d'une partie non verticale sur toute sa longueur: c'est à dire que votre conduit peut disposer de 2 coudes à 45° dans les combles (de préférence!), mais la partie oblique ne peut excéder 5m de hauteur entre les deux dévoiement. (il s'agit bien de la hauteur, et non pas de la longueur entre les deux dévoiements)"
Merci mais ça répond pas à ma question
Je part du poêle avec une longueur droite puis mes 2 coudes 45
Ou mes 2 coudes et la longueur droite
Il est ecrit
"dans les combles (de préférence!)"
En cas de doute demandez à l'entreprise qui vous vend les conduits (il y en a pas mal qui font cela sur internet et qui êuvent vous renseigner)
On m'a conseillé de mettre d'abord le droit suivi des coudes pour information
