ECOFOREST Vigo Erreur Unité Centrale carte CPU_11
#1 21-08-2024 08:36:49
Phijean
Bonjour, j'ai un message d'erreur sur mon poêle ECOFOREST Vigo: Erreur Unité Centrale.
Version CPU : Uni_control_11
06/12
Version : UC5.4R1.
J'ai ouvert, mais je n'ai rien constaté d'anormal.
Quelqu'un a une idée du problème ?
Merci d'avance.
#2 10-09-2024 14:07:40
Re : ECOFOREST Vigo Erreur Unité Centrale carte CPU_11
Une personne d'Ecoforest nous repond
"Il faut faire le test de desactiver le test hardware dans le menu 1-7B et choisir oui. Ensuite débrancher et brancher la prise. Si le poele redemarre, il faudrait voir si ca donne une erreur comme porte ouverte ou erreur de depresion. Dans ce cas, le poele est sale ou l’extracteur est hs ou la cpu est hs.
Si malgré le test, rien se passe, faudra faire un changement d electronique. Il existe un kit pour actualiser les anciens appareils a la nouvelle version avec connexion wifi et internet."
Autre option
demander a votre  installateur si vous en avez un sinon  contacter le SAV via https://ecoforest.com/fr/sav/ ?
