Mon feu à pellets acheté en février 2021 est en panne. Le technicien me dit que la carte électronique est à changer.
Ce qu'il s'est passé : le matin, j'ai pensé procéder à l'allumage mais l'écran de commande affichait juste la marque ecoforest avec toutes les 15 secondes, une tentative d'afficher furtivement un second écran avec échec. J'ai stoppé l'alimentation électrique pour faire un reset (en débranchant la prise) puis au bout de quelques secondes, j'ai remis en tension. Et là, l'écran de commande est resté définitivement éteint.
Le technicien a changé l'ecran de commande sans résultat. Pas de démontage du feu, mais un constat direct que la carte électronique avait grillée !!
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ? Est ce une panne connue chez ecoforest ? Pensez-vous que le diagnostic du technicien soit fiable?
Je précise que l'achat d'un feu ecoforest nous a paru une bonne option : marque fiable d'après notre vendeur, il y a trois ans.
Je remercie par avance les personnes qui voudront bien m'apporter quelques informations
Dernière modification par Petfap (13-05-2024 07:52:38)
Une PERSONNE CONNAIssant bien les poêles Ecoforest me fait dire qu'il semble bien que ce soit un probleme de CPU.
Avez vous connaissance du fait que cette panne soit déjà connue? Une anomalie de conception ??
Merci beaucoup pour votre intérêt
non mais cela ne changerait pas grand chose je crains
