Problème Allumage Poêle a Granulés
#1 01-03-2024 15:07:43
Freddy17430
Bonjour à tous.
Mon père dispose d'un poêle Nemaxx P9.
Il refuse de s'allumer.
Le brasier est bien alimenté, le doigt chauffe bien, mais pas de ventilation à l'allumage.
Avez vous une idée d'où ça peut venir ?
Merci d'avance.
Si votre ventilateur ne fonctionne pas vous avez certainement le condensateur de celui-ci défectueux.
Donc il vous faut changer ce dernier.
Généralement les condensateurs ne sont pas dépendant des extracteurs de fumer.
Donc pas besoin de changer les deux.
Dernière modification par Freddy17430 (01-03-2024 15:08:02)
#2 06-03-2024 17:20:45
Re : Problème Allumage Poêle a Granulés
"le doigt chauffe bien ",  vous voulez dire bougie ?
Il y a tellement de raisons possibles et je ne connais pas cette marque, (ventilo HS, carte mere hs,...)  il faut voir avec l'installateur ou le distributeur.
#3 06-03-2024 20:50:37
Freddy17430
Oui je veux dire la bougie.
Le ventilateur tourne en phase d'arrêt du poêle, donc il marche.
Sûrement la carte mère donc?...
