Invicta carolo qui ne chauffe pas
#1 14-01-2025 17:28:55
Chris8870
Bonjour à tous, nouveau parmi vous.
Nous avons acheté et fait installer un poêle à bois invicta carolo.
Celui-ci est vendu pour une maison entre 40 et 100 M2 sauf qu'il ne chauffe pratiquement même pas la pièce ou il à été installé par un professionnel.
Il est dans une ancienne cheminée qui a été tubée , la pièce fait maximum 20m2, pas d'étages.
Nous devons souvent retourner les bûches car sinon il s'éteint ( 10 mn), le tirage est ouvert à fond.
Quand on ouvre la porte il y a également un autre tirage mais on ne sait pas trop à quoi il sert, on nous a dit pour la système de vitre propre.....si quelqu'un a le même modèle,on veut bien l'information.
Le bois vient de chez brico Leclerc......vendu en palette.
Tout ça pour gagner 1 degré uniquement dans la pièce d'installation....
Merci pour votre aide.
Ps: nous n'avons pas d'appareil à humidité pour savoir le taux.
#2 22-01-2025 00:07:39
Re : Invicta carolo qui ne chauffe pas
un poele de 8 kW ca doit chauffer donc le probleme vient d'ailleurs
- soit le bois est humide
lire https://www.bois-de-chauffage.net/faq/c … dubois.php
mais vous le sauriez : il y aurait de la mousse sur le bois (vapeur) et de la fumée noire
- soit vous ne mettez pas assez de bois
environ 2 kg de bois par heure soit 3 buches de 30 cm
- soit il y a trop de tirage et la chaleur passe dans le conduit
ca ne semble pas etre le cas puisque le poele s'eteint
ca semblerait meme etre l'inverse puisqu'il s'eteint mais alors le bois ne brulerait pas...ou alors il y a qqchose de non expliqué . Il y a bien une arrivée d'air pour le
En tout cas vous devez au moins savoir comment vous devez faire fonctionner votre apreil
Lire la notice https://www.invicta.fr/wp-content/uploa … 916244.pdf
Et l'installateur RGE serieux a l'obligation de faire uen mise en service pour vous montrer comment l'appareil fonctionne.
- soit la chaleur est bien produite mais s'engouffre qqpart chez vous (elle resterait coincée dans un espace confiné comme une ancienne cheminée, partirait dans un boisseau ou un appel d'air)
voila les pistes  de reflexion qui me viennent a l'esprit
