Insert et briquette
#1 26-10-2023 08:22:25
Tombiker84
Insert et briquette
j'ai emménagé dans une maison qui possède une cheminée avec un insert mais il repose sur des briquettes. Donc même quand celui ci est fermé l'air s'engouffre en dessous via les écarts entre chaque briquettes. Cela a pour effet de bruler le bois trop rapidement.
Comment puis je faire ? Est ce que je peux y mettre de la colle ou du mastic résistant à la chaleur ? Et compléter avec un méplat métallique sur lequel l'insert viendrait reposer?
Merci pour votre aide et bonne journée
#2 26-10-2023 08:25:18
Tombiker84
Re : Insert et briquette
Je souhaite mettre une photo pour mieux se rendre compte de l'installation mais je ne suis pas autorisé? Une astuce?
#3 26-10-2023 08:39:12
Chauffatou
En attendant que tu règles avec un administrateur ton problème de photo, je te proposerais de ne toucher en rien en maçonnerie pour l'instant. Par contre , je ferais un test d'essai de freinage d'arrivée d'air en mettant de la laine de roche incombustible contre tes briquettes et sous l'insert à titre provisoire pour tester si un effet positif est constaté (sous réserve d'accès aisé, ce doit être le cas vu ta première description). Peu onéreux et pas de risque majeur.
Attention c'est une solution de test et non définitive en fonctionnement.
#4 31-10-2023 18:23:23
C'est ok pour poster une photo
un peu bizarre de gerer la quantité d'arrivée d'air avec des briquettes. A la base y a un souci de conduit
