Question sur arrive d'aire secondaire
#1 22-10-2023 11:50:10
Zikxdeer
Bonjour tous le monde,
Voici ma problématique. j'ai mon installeur qui a donc installer un insert Becafire. Celui ci est équipé d'une arrive d'aire secondaire a relier avec un flexible a l'extérieur ou vide sanitaire. La question est que mon installeur a percé le mur pour faire venir de l'air extérieur, cependant il n'a pas relier celui ci directement à l'insert. Du coup j'ai un trou que je peut fermer manuellement dans le mur situer en dessous de l'insert là où je stock un peu de bois pour la journée. Ainsi que un trou dans l'insert qui récupérer de l'air secondaire. Mais rien n'est relier directement. Est ce normal ? Je perd en efficacité je suppose non ?
#2 22-10-2023 17:09:09
Chauffatou
Re : Question sur arrive d'aire secondaire
Je ne pense pas que tu perds en efficacité car le poêle aspire l'air à proximité compensé par ton arrivée d'air. Il me semble que tu risques d'avoir des courants d'air parasites pouvant générer un inconfort: ce serait bien d'avoir ton retour sur ce point bien que nous sommes en début d'automne avec un climat doux. En hiver cet air froid doit venir en conflit avec la masse d'air intérieur chauffée. Ce n'est qu'un point de vue.
Cependant, j'ai du mal à comprendre la prestation des artisans qui préconisent de ne pas raccorder les poêles avec un flexible sur l'arrivée d'air : économie de main d'oeuvre? économie sur le flexible de raccordement? assurance de ne pas avoir de souci avec l'arrivée d'air?
Normalement un poêle étanche est prévu pour être raccordé directement par flexible avec une prise d'air extérieure pour éviter tout conflit par rapport à la VMC par exemple.
Je viens d'être confronté à la même problématique où les poseurs ont tenté de m'expliquer qu'il était inutile de poser un flexible de raccordement. Souhaitant voir poser un raccordement par flexible, ils m'ont....posé un flexible de 100mm pour une arrivée prévue en 120mm ???
#3 24-10-2023 17:42:01
ET un oubli de sa part ?
Il aurait peut etre tout simplement oublier de le faire
donc je dirais
1/ L'appeler pour comprendre
2/ Oui tu vas gagner en confort et aussi un peu en performance (car ca refroidit la maison, tu vas envoyer dans le poele de l'air de ton habitat que tu as pris soin de chauffer pour rien)
donc tu as sans doute interet a poser le flexible (quite a l'enlever en fin de saison de chauffe si ce n'est pas esthetique)
#4 24-10-2023 21:04:07
Chauffatou
Pour des professionnels, suivant la sophistication de la régulation des poêles, ils préfèrent ne pas les raccorder directement pour laisser le poêle réguler seul sa prise d'air dans la pièce ambiante sans insuffisance éventuelle due à la gaine suivant ses performances.
Certains retours d'utilisateurs semblent satisfaits d'une arrivée d'air libre sans raccordement direct au poêle.
(Je ferai le test de débrancher la gaine mais j'attends un temps plus glacial pour juger si un fonctionnement du poële est sensiblement différent + perception ou pas de courants d'air parasites dans cette situation)
