#1 09-12-2022 17:35:43
Mat2a
Insert chauffe mal
J ai un insert dont je connais pas la marque, qui chauffe mal ma piece de 50m2, je me chauffe au mimosa que j ai recuperer dans mon terrain, et je me demande si le fait qu il soit mis en retrait par rapport au bord de la cheminée dans lequel il est a une incidence, il est enfoncé dans la cheminée et n est pas effleur avec le bord de la cheminée. Il est enfoncé d environ 10cm
#2 10-12-2022 15:36:06
Re : Insert chauffe mal
Normalement il y a des bouches de sortie d'air chaud, où se trouvent elles?
#3 10-12-2022 15:40:33
Mat2a
Les bouche sont sur le dessus de l insert mais comme la cheminée d origine est plus haute que l insert on a mis une grille pour camouflé ce trou. J arrive pas a mettre de photo pour illustré et mieux comprendre
#4 13-12-2022 22:56:54
Vous pouvez desormais ajouter 1 photo
- Le mimosa est il bien sec - la flamme est elle vive , tres vive ? L'insert produit il bien de la chaleur quand vous approchez la main?
Si la chaleur est bien produite
Question bete mais la photo aidera surement
- Le conduit de la cheminee est il bouche ou la chaleur monte jusqu'en haut du conduit pour chauffer les nuages ?
#5 13-12-2022 23:44:25
ecran noir
#6 14-12-2022 00:09:55
Mat2a
Eh bien je n arrive pas a mettre de photo, j ai plein de attention qui se mettent quand je choisi le fichier
#7 14-12-2022 00:12:17
Mat2a
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/50/8ee8.jpg
Peut etre avec un hebergeur d image
#8 14-12-2022 00:35:48
ok ca marche
voyez les questions
a priori quand on voit la couleur de la pierre (noire) ca doit chauffer   glasses
#9 14-12-2022 00:37:30
Mat2a
La pierre etait noir car avant c etait un foyer ouvert, le conduit est isolé avec de la laine de roche tout autour du tubage et ca bouche le conduit. est ce que rapproché affleure du mur pourrait améliorer la chaleur ?
Apres quand on est devant ca chauffe beaucoup on peut pas rester 3min devant sans avoir la jambe qui brule, mais apres on a vraiment beaucoup de mal a avoir une bonne température dans la piece
Dernière modification par Mat2a (14-12-2022 00:39:05)
#10 14-12-2022 10:42:25
et derrière la grille qu'on voit au dessus de l'insert comment c'est fait? est ce que c'est bouché (laine de roche) afin que l'air chaud sorte par la grille ou est ce que ça part dans la cheminée?
#11 14-12-2022 12:59:03
Mat2a
#12 20-12-2022 19:05:53
bon la il faut l'avis d'un pro
a chaud et manquant de temps j'ai l'impression de voir
- une installation vetuste
- une reduction du diametre du conduit du raccordement juste apres la buse
voir notre article a ce sujet https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … e-bois.php
- differents type de conduits de raccordement : une reduction inox, puis un conduit noir, puis un conduit couleur inox
- de la laine en contact direct avec le conduit
- des gros trous dans la passoire (pas d'isolation efficace)  qui permettent a l'air passer dans le conduit
bref ca bricole !
et je ne sais plus si c'est un probleme d'efficacité ou un probleme de securite.
#13 21-12-2022 00:18:46
Oui installation a refaire complètement et dans le respect des normes parce que là ça craint quand même
