Plaque en fonte au dessus du foyer
#1 03-12-2022 19:05:53
Nicolas07
J'ai le problème suivant sur mon insert : Il tire trop et consomme donc beaucoup de bois pour un chauffage limité.
J'ai remarqué qu'il y avait une plaque en fonte au dessus du foyer et j'ai essayé de la bouger pour fermer un peu plus la sortie et ainsi réduire le tirage mais je n'y suis pas parvenu. Il y a 2 ergots qui semblent empêcher la manipulation. pourtant on dirait qu'il y a un sorte de glissière et ça semble fait pour ça, qu'en pensez vous ?
Au final j'ai déposé cette plaque en fonte et en faisant ça j'ai remarqué qu'elle tenait à la verticale la plaque en fonte qui est à la vertical ce qui me fait douter encore plus sur la possibilité de la déplacer.
Je n'ai pas la marque ni la référence, je pense que c'est une Philippe 842 d'après une plaque trouvé au fond de la cheminé mais sans certitude.
J'ai aussi essayé de fermer au max l'arrivé d'air mais le tirage est si fort que la combustion continue quand même à vive allure...
Pour maximiser les performance que pensez vous de rajouter des ventilateurs qui pousserais l'air chaud vers l'extérieur de l'insert ?
Je joins quelques photos pour illustrer mon propos.
ibb.co/d7KBVLn
ibb.co/2PK0ZSy
ibb.co/t8bx7Xr
ibb.co/QpdzLrs
Merci d'avance pour vos conseils précieux smile
Nicolas
#2 05-12-2022 16:16:36
Re : Plaque en fonte au dessus du foyer
La plaque que vous mentionnez est probablement le déflecteur qui sert a éviter un tirage trop direct. Sur certains inserts il peut effectivement se régler en général il repose sur une crémaillère qui permet de monter ou descendre le déflecteur. Quelques points a vérifier
est ce que les joints de porte sont en bon état?
Est ce que vous contrôlez bien tous les registres d'entrés d'air?
Si tout est OK il faut faire venir un pro qui vérifiera si le conduit de fumées (tubage) est bien dimensionné par rapports à votre foyer. Si vraiment le problème perdure la pose d'un modérateur de tirage (si c'est techniquement possible) pourra être une solution.
