J'aurai besoin de votre aide pour identifier un modèle d'un insert.
L'insert est un deville, il y a une soufflerie, une molette sur le côté gauche
et un bouton en haut pour contrôler l'ouverture du tirage.
La maison date un peu, j'ignore de quand date l'appareil mais il semble plus tout
jeune lui non plus !
merci
j'ai mis a jour votre compte et vous pouvez desormais ajouter des photos dans le forum
car ca ne devrait pas faire de mal d'avoir un visuel
par contre je ne suis pas certain qu'on va trouver la reponse...euh du tout
Ca va servir a quoi de l'identifier ?
bonjour
Je cherche à remplacer le joint de porte et de vitre, j'ai du mal à m'y retrouver.
D'ailleurs pour la vitre elle semble posée directement sur la porte on voit la ferraille
tout autour.... comme si il n'y avait aucun joint.
Je me disais qu'en identifiant le modèle je trouverai peut être une notice ou un plan quelconque...
merci pour je poste une photo !
Dernière modification par ectobobo (13-10-2022 15:29:13)
Et c'est pareil a l'interieur
peut etre que c un vieux modele sans joint...et pas tres performant
Et dans ce cas connaitre la reference ne changera rien, il n y aurait pas de joint a changer 4
Sinon les references devraient etre derriere je suppose, peut etre est il possible de le sortir.
bref euh je ne sais pas trop quoi dire
Ectobobo,
Je suis du mm avis que Cyril.
Vous avez certainement un modèle qui n'a pas de joint de vitre (autrement vous auriez retrouvez des restant de Joint pour celle-ci)
Concernant le diamètre du joint de porte, il suffit de mesurer la diamètre de celui-ci.
Si vous avez la possibilité joindre une photo (c'est à dire de mette le mètre devant le joint, je serai en mesure de vous indiquer celui qu'il vous faut)
Et bien j'ai réussi à contacter un vendeur de vitre, qui m'a dit la même chose que
vous, c'est surement un modèle sans joint de vitre. je pense vous avez raison.
D'accord je vais essayer de prendre une photo.
merci à vous 2 pour votre aide
vincent
voila la photo de l'intérieur, je vois pas de rigole le joint semble poser directement sur la tôle.
Quand j’ai fais un essai il y eu un jet de fumée qui est sorti de la porte je pense qu'il est
temps de le changer.
bonne soirée!
Ectobobo,
Vous avez un joint de tresse dia 14,
Vous pouvez ça chez leroy merlin la colle sera fourni avec,
Bonne journée à vous
merci Rom je vais aller faire un tour pour voir ça.
bien à vous
