Bonjour à vous.
Mon problème est le suivant :
J’ai fait installer un insert dans ma maison il y a deux ans et depuis le fonctionnement de celui-ci est défectueux. Lorsque le ciel est bas et nuageux la cheminée a du mal à fonctionner.
Depuis deux ans, la société qui me l’a installé a effectué diverses manipulations sans grand succès.
Au début du printemps deux ouvriers sont venus diminuer la largeur du déflecteur oblique situé à l’intérieur du foyer en le sciant de moitié. Depuis la cheminée « tire »un peu mieux mais toujours pas comme elle le devrait.
Je m’interroge pourtant : à quoi sert cette plaque oblique ? Peut-on la modifier sans changer les caractéristique techniques de l’insert et n’y a t il pas le risque de perdre la garantie constructeur ? Cette société n'a-t-elle pas une obligation de bon fonctionnement de l'appareil installé ?
Merci pour vos réponses.
Une affaire de sens du vent ou de pression ?
Ce serait interessant de pouvoir identifier l'evenement declencheur avec precision.
AU final c'est un probleme de tirage
On parle du tirage dans cet article
ET sinon oui l'installateur est responsable du bon fonctionnement de l'installation
Les moyens de s'en sortir peut etre ?
- ne pas se chauffer quand les conditions ne sont pas bonnes ... je dis ca juste pour rire
- verifier que la sortie du conduit respecte les regles (hauteur au dessus du faitage, distance avec les immeubles voisins)
Voir l'essentiel des regles ici :
https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … e-toit.php
- installer un extracteur d'air ? A discuter avec l'installateur
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … ur-air.php
