bonjour
je voudrais quelques conseils pour chauffer ma chambre, voila j'ai un insert dans mon salon.
le conduit passe au dessus avec un coffrage placo et un genre de brique beton le long de ma chambre qui est a l'etage.
je voudrais percer le placo et le beton pour ajouter une grille simple pour faire rentrer de la chaleur.
j'ai aucune grille au dessus de mon insert le proprio a ferme car soit disant ca noircit le plafond au fil des années donc je suis un peu perdu
merci
svp mettez des "points" a la fin de vos phrases avec des espaces !
J'ai l'impression d'etre payé pour lire des hiéroglyphes sauf que je ne lis pas l'egyptien et je ne suis meme pas payé pour faire cela !
Bon du coup j'ai recomposé votre texte.
Le tubage c'est fait pour le conduit de fumée et evacuer la fumée . Rien d'autre
Imaginez qu'il y a un souci avec le conduit : si vous ouvrez le placo, la fumée ou le monoxyde va rentrer dans votre chambre pendant votre sommeil...pas top pour le securité !!!!!!
Bref c 'est impensable
Ensuite c'est un insert ou un foyer fermé ?
Voir
https://www.poelesabois.com/se-chauffer … eminee.php
Si c'est un foyer fermé, il y a OBLIGATOIREMENT une arrivee d'air dans la hotte et une sortie d'air avec grille plus haut.
Je dis bien obligatoirement
Et si ca noircit , on ne cache pas le probleme, on essaie plutot de comprendre d'ou bien le probleme !
Question de securité...
vous ou votre proprietaire faites un peu peur la
Si vous voulez ramener de la chaleur dans votre chambre
- soit il est possible de mettre une grille d'air entre le salon et votre chambre pour faire circuler l'air chaud
- Soit vous avez moyen de recuperer l'air chaud dans la hotte du foyer fermé pour le canaliser via un conduit dans votre chambre. + d'infos dans cet article
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … -poele.php
En esperant vous avoir aider
