Changement d'insert pellet à bois
#1 22-04-2021 21:10:14
Dantez
Bonjour, voilà 2 ans que nous avons changé notre insert à bois  UBINAS 13  pour y installé un insert à pellet de marque Klover 11KW, nous sommes déçu de cet appareil (défauts de fonctionnement, installation, bruit, et qualité de chauffe au cœur d' l'hiver), vous souhaitons revenir sur un insert bois diamètre conduit 180 mm, nous avons quelques marques en vues ( stub, Spartherm, Brunner, M-design, Jotul, etc), si vous pouviez donner des conseils ou des retours d'expérience.
Merci d'avance
Dernière modification par Dantez (26-04-2021 19:41:28)
#2 04-05-2021 17:31:59
Re : Changement d'insert pellet à bois
Dsl pour cette experience mad
pourtant un 11KW ca doit envoyer un peu et Klover n'a pas mauvaise reputation
L'installateur etait compétent / experimenté ?
Car les problemes de fonctionnement surviennent le plus souvent quand l'appareil n a pas ete correctement installé
Pour l'insert , c un peu delicat de repondre sans question precise
en vrac je dirais :
- Spartherm est partenaire du site donc je ne peux dire que du bien wink mais serieusement sur les inserts ils assurent
- Checkez la puissance necessaire avec notre outil
#3 04-05-2021 18:00:01
Dantez
Merci de votre réponse, mais il y a déjà au début  un défaut de tiroir de coulisse chargement du pellet il y a été changé au bout d'un an et nous avons toujours  un problème de défaut de sonde pellet, enfin nous trouvons au niveau chauffe ce n'est que de l'air propulsé et de plus une flamme électronique, nous avons fait plusieurs devis dont un insert bois de marque Spartherm modèle Varia, je pense pour l'instant que c'est notre numéro 1 enfin à faire suivre!!!
#4 22-06-2021 19:43:03
Dantez
Bonsoir après plusieurs devis de ces differentes marques de poeles et cheminées : Spartherm, Schmid, godin et M design, je pense que nous allons opté pour un insert Argento 900 H premier en fonte foyère en fonte et canalisable avec la cuisine, voilà que pensez vous de notre choix ?
#5 27-07-2021 17:48:13
Dantez
Bonsoir, après plusieurs devis, nous avons opé par la marque Spartherm pour un foyer Varia AS avec une belle vitre en dimension et en puissance.
#6 22-11-2021 18:21:15
Alors pret pour l'hiver ? wink
