Isolation combles - Risques incendie -
#1 07-10-2020 14:08:56
Kis
Je viens de faire réaliser l’isolation de mes combles par un artisan agréé dans le cadre de l’offre coût de pouce isolation de Capital Energy.
Cette isolation a été réalisée avec de la laine de verre soufflée Isolène 4 de Isover 330 mm RT7.
L’artisan est venu chez moi avant de me faire son devis pour vérifier les combles. Je l’ai questionné sur les risques d’incendie de cette méthode avec le conduit de cheminée. Il m’a répondu qu’il n’en existait aucun car le produit était totalement  « incombustible et sans aucun traitement » ce qui figure dans les informations générales de saint Gobain qu’il m’a montrées.
La maison a trente ans. Les combles sont constitués d’une dalle sur laquelle repose une couche de laine de verre de 20 cms d’origine.
La toiture est composée de fermes traditionnelles sur lesquelles reposent les tuiles avec  deux rangs de génoises.
Le conduit de cheminée est en béton de 35X35 (blocs piliers ?). Ce conduit est tubé en inox à l’intérieur depuis la mise en place d’un insert dans notre cheminée il y a 4 ans.
Les travaux viennent d’être réalisés et je constate deux problèmes :
-    Aucune protection n’a été mise en place entre la laine de verre projetée et le conduit de cheminée alors que le DTU le prévoit .
         Question 1 : Y a-t-il un risque d’incendie ?
         Question 2 : Si oui, quelles précautions doivent elles réalisées et comment ?
         Question 3 : Est-ce bien de la responsabilité du poseur qui n’a pas respecté le DTU ?
-    Avec le mistral quantité de laine de verre sort des combles par les génoises (qui sont partiellement fermées)
        Question 4 : Quelle méthode utiliser pour arrêter cette dispersion
           produit à pulvériser sur laine de verre,
           bâche à poser sur laine de verre,
           obturation complète des génoises de l’intérieur avec mousse ou autre ?
           Comment le faire sans abimer la laine souffler ?
           Autre méthode ?
         Question 5 : Est-ce à l’artisan qui ne m’a pas parlé de ce problème avant de réaliser ces travaux de le faire ?
Merci de votre aide wink
#2 15-10-2020 14:57:57
Modinox
Re : Isolation combles - Risques incendie -
Bonjour.
Par rapport à la question 1 et 2
Ci-dessous ce qui est spécifié dans le DTU 24.1 page 50 et qui traite des distances de
sécurité des conduits de fumée en boisseau terre cuite en situation intérieure. ( idem pour les conduits simple ou mutti-paroi en béton )
Pour une classe de température du conduit supérieure à T250 la distance au matériau combustible doit être de 10 cm ou 5 cm ou 2 cm selon la résistance thermique du conduit ( je pense que vous êtes dans le cas des 10 cm ) et le fait de le tuber avec une gaine ne permet pas de réduire cette distance.
Cette prescription ne concerne pas les matériaux adjacents bénéficiant d’un classement de réaction au feu au
moins M1 ou A2-s2,d0 mis en oeuvre pour protéger ou dissimuler les conduits de fumée suivant les modalités
décrites dans le paragraphe 7.6
Si votre laine est de la classification ci-dessus elle peut être contre le conduit et si ce n'est pas le cas il faut mettre un coffrage autour du conduit pour respecter les 10 cm.
Cdt.
Gilbert
MODINOX
https://www.modinox.com/
#3 15-10-2020 15:05:48
Gael
Je ne pourrai vraiment répondre qu’aux premières questions. Le DTU demande des écarts au feu entre le conduit de fumée et les matériaux incombustibles. Si un matériau incombustible est en contact avec le conduit, par définition il n’y a pas de risque d’incendie. Après, c’est vrai qu’on aime bien laisser une lame d’air au moins pour évacuer les calories.
Par exemple, sur nos modèles de poêles à bois, il n’y a pas de distance minimale par rapport aux matériaux incombustibles. Néanmoins, nous préconisons toujours de laisser un espace pour que l’air puisse circuler entre le poêle et la paroi incombustible et éviter les pièges à calories.
Excellente fin de journée à vous.
#4 16-10-2020 17:01:58
Kis
Modinox a écrit :
Bonjour.
Cdt.
Gilbert
MODINOX
Merci de votre réponse.
Je viens de vérifier la laine de verre projetée (Isolène 4) est classée au feu "Eroclasse A1"
Le conduit béton est tubé inox
Puis je bien conclure que le coffrage n'est pas nécessaire ?
Pour info, l'artisan (très constructif avec moi) propose de mettre (à ses frais et "pour me rassurer") sur le conduit et sur toute la hauteur de la laine de verre + 20 cms un "coffrage" en Panneau en laine de roche revêtu sur une face d'une feuille en aluminium (côté conduit).
Merci encore de vos réponses
Ps : L'autre problème est réglé avec mousse expansive mise de l'extérieur dans les trous des tuiles périphériques
