Coude sortie insert
#1 15-07-2020 15:39:44
Mathieu53
Coude sortie insert
Bonjour puis-je mettre un coude des la sortie de l insert ( fiche technique recommande 60 cm de verticalité avant tout coude). Mais je peux pas respecter car j ai une poutre . Mon conduit mesure 8 m de haut .
Cordialement.
#2 22-07-2020 09:49:47
Re : Coude sortie insert
Il est généralement recommandé de mettre le coude le plus haut possible
Le fabricant de votre appareil demande a ce qu'il soit a plus de 60 cm de distance
sachant qu'un conduit de 8 m c'est assez long, vous pourriez avoir un tirage fort
Est ce que c'est possible : oui sans doute
Est ce une bonne chose : non
Je ne sais pas s'il y a des outils de calcul qui permettent de modeliser cela , je pense a l'appli install bois qui est reservee au pro
quelqu'un pour aider Mathieu ?
#3 22-07-2020 11:07:04
Modinox
Bonjour.
C'est les préconisations du fabricant de l'appareil qui sont le référentiel pour le raccordement des appareils. S'il préconise 60 cm de verticalité avant de mettre un coude il faut le respecter. De plus il faut respecter la distance aux matériaux combustibles spécifiée sur le conduit de raccordement ou 3 fois le diamètre du conduit pris sur l'extérieur du conduit. Peut-être qu'une partie en conduit isolé pourrait résoudre le problème car cela ramènerait la distance aux matériaux combustible à 80 mm.
Pour être sûr il faudrait faire un croquis de l'installation et une note de calcul pour vérifier le fonctionnement de l'installation.
gilbert
MODINOX
https://www.modinox.com/
