Je souhaitrait demonter une cloison mur porteur et poser une poutrelle en acier en remplacement de la poutre en bois donc il n'y aura plus de mur sous la poutrelle; Je voudrais installer une cheminée centrale avec conduit tube plus gainage inox carré jusque au dessus toit; puis je accoller le conduit a la poutrelle ?
merci de vos conseils
Je ne suis pas ingénieur en bâtiment et je suppose que vous savez ce que vous faite en touchant un mur porteur. Quoi qu'il es soit j'attire votre attention sur le fait que votre poutrelle (un IPN je suppose) sera métallique et aura donc un coefficient de dilatation supérieur a celui d'une poutre en bois. Votre foyer sera dessous et le conduit passera à proximité, bien sur le métal est ininflammable, mais attention à la dilatation du métal qui sera chauffé par la cheminée et le conduit de fumées. Il y aura inexorablement une dilatation et si ceci est mal pris en compte ça peut occasionner des dégâts( fissures) dans votre mur porteur. Je vous conseille de vous renseigner auprès d'un ingénieur ou d'un spécialiste afin que la pose de l'IPN soit faite en tenant compte des dilatations possibles, tout ça se calcule très bien et si c'est pris en compte dans la pose tout se passera bien, sinon......
Je ne suis pas experte en la matière, mais je suis plutôt d'accord avec @ERG : la destruction d'un mur porteur, ce n'est pas une bonne idée, sachant que cela risque de provoquer des fissures par la suite. Je serai vous, je ferai venir un professionnel dans la construction. Pour ma part, je viens d'acheter une maison en lotissement, construite par des promoteurs qui travaillent en partenariat avec https://terrain-immobilier.com et je n'ai pas voulu de cheminée. Je suis plus portée par un poele à granules sachant que c'est plus économique et que ça répartit mieux la chaleur dans la maison. Surtout actuellement, avec la température qui est extrêmement basse. Bon courage à vous et encore une fois, essayez de voir pour trouver une autre solution ?
Dernière modification par fumée-blanche (16-02-2021 11:23:47)
Reponse en 2 temps
- si le conduit qui sera a cote de la poutrelle est le conduit de raccordement (raccorant l'appareil au conduit de fumée qui se trouve au plafond)
alors la distance de securite est 1,5 fois le diamètre du conduit (soit 22.5 cm pour un conduit de 15cm)
- si on parle du conduit de fumée, je vais demander de l'aider pour eviter de dire des betises
Attention en plus de se dilater et de bouger avec la chaleur, la poutrelle peut transmettre la chaleur a des materiaux qui seraient en contact avec elle. Elle est conductrice
Donc on peut deja dire qu'il n'est pas possible d'accoler la poutrelle
Mais reste a preciser quelle distance respecter
Installateur ...C'est un métier
Si la poutrelle est effectivement en contact avec des matériaux combustibles il faudra respecter les écarts au feux qui sont les suivants:
- le poêle: se référer à la notice du fabricant.
- conduit de raccordement: se référer aux préconisations du fabricant, si pas de valeurs déclaré
alors c'est 3 fois le diamètre nominal du conduit avec un minimum 375 mm.
Il est possible de se placer à 1.5 fois le diamètre du conduit si une protection contre le
rayonnement créant un vide d’air ouvert ou ventilé entre le matériau d’interposition et le
matériau combustible (épaisseur minimale de l’espace annulaire : 2 cm), fabriquée en un
matériau non combustible, est installée entre le conduit de raccordement et les matériaux
combustibles adjacents.
- conduit de fumée: double parois isolé 80mm
https://www.modinox.com/
