Entretien canalisation air chaud Turbo insert
#1 27-11-2019 11:12:44
Mydep
Propriétaire depuis peu, nous avons une cheminée foyer fermé avec un système de "turbo" (je sais pas si c'est le bon terme) qui dispatche la chaleur dans toute la maison. Ce turbo se situe dans les combles.
Tout fonctionne parfaitement. Mais faut-il faire un entretien particulier sur ce turbo ? (J'ai bien sûr fais ramoner en Août).
Merci d'avance
#2 04-12-2019 19:59:50
Re : Entretien canalisation air chaud Turbo insert
Je suppose qu'il s'agit d'un systeme de canalisation de l'air chaud non ?
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … a-bois.php
#3 04-12-2019 20:22:40
Mydep
Merci de votre réponse. Ca à l'air d'être ça. Mais bizarrement je ne trouve pas où est la bouche qui prend la chaleur (Edit : J'ai des grilles autour de mon insert surement ça). Du coup avez-vous des infos au niveau entretien ?
Merci.
Dernière modification par Mydep (04-12-2019 20:26:55)
#4 11-12-2019 17:34:32
Il y a t'il une sorte de hotte au dessus de votre appareil
un peu comme sur ce dessin
https://www.cheminee.net/choisir-une-ch … nement.php
Auquel il s'agit d'un foyer et l'air chaud est preleve dans cette hotte et renvoyer par des conduits specifiques
Les conduits n'ont a priori pas besoin d'etre entretenus par contre s'il y a un moteur qui envoie de l'air chaud dans les conduits de chauffage il faut s'assurer qu'il fonctionne
