Insert foyer fermé sorti extérieur en façade?
#1 14-10-2019 09:19:41
Nico 30
Est'il possible d'installer un insert a foyer fermé et de faire sortir l'évacuation fumée en façade extérieur...
Ce qui implique un coude (j'ai lu 45degrés maximum) pour traverser le mur et remonter sur ma façade...
je ne trouve pas d'infos a ce sujet là, seulement pour les poeles..
je vous remercie
Dernière modification par Nico 30 (14-10-2019 09:20:05)
#2 16-10-2019 17:35:57
Re : Insert foyer fermé sorti extérieur en façade?
Poeles a bois et insert ce sera la meme chose et
et ce sera  different pour des poeles a granules
#3 17-10-2019 08:02:37
Gael
Oui c'est tout à fait possible. Il faudra juste faire attention au dimensionnement du conduit, notamment à son isolation. En effet, le conduit passant à l'extérieur il sera soumis à des températures plus faibles sur une plus grande longueur, ce qui aura un effet négatif sur le tirage. Mais c'est possible.
Pour info, lorsque j'ai fait faire mon conduit, je voulais au début le fair passer à l'extérieur pour des raisons "esthétiques". En final on l'a fait passer à l'intérieur, car le faire passer à l'extérieur nous revenait plus cher pour être aussi performant qu'en intérieur.
Aussi, juste parce que j'aime bien être clair sur les mots insert et foyer fermé ne sont pas la même chose. Un foyer fermé est une cheminée avec une porte qui se ferme. Un insert est un appareil à part entière. Son fonctionnement sera très proche d'un poêle à bois, mais encastré dans une cheminée.
Très bonne journée à tous,
Gael
#4 31-10-2019 15:04:29
Nico 30
Merci pour vos informations
effectivement faire passer le conduit en extérieur n'est pas donné...:)
#5 02-12-2019 09:22:08
Nico 30
Quelle option choisir pour insert en sorti extérieur?
C'est du 200MM et je pencherais sur l'option la moins cher celle avec 2 coudes A 45 degrés... Sans Té ni trappe de visite ou ramonage. pas utile je pense mais votre avis?
Merci:)
Dernière modification par Nico 30 (02-12-2019 09:23:07)
#6 02-12-2019 14:09:54
Gael
Les deux se valent, par contre la deuxième solution ne fonctionne que si l'insert peut être ramoné par l'intérieur. Sinon il faudra obligatoirement passer par la solution avec le Té.
Très belle fin de journée à vous tous.
