Changement d'insert à bois?
#1 21-09-2019 17:11:34
Nico 30
J'ai actuellement un insert 3 faces vitrée de marque boiter-vision modèle Ab de largeur 106 cm, profondeur 67 cm, Hauteur 168 cm avec une puissance de chauffe de 15KW.
Le problème étant que pour 15 kw il chauffe peu, les vites sont espacé dans les angles et au centre, et les anciens propriétaires ont eu l'idée de couper le récupérateur de cendre et d'y glisser un tube en metal jusqu'au rdv avec un bac en metal pour récupérer les cendres (il y a un plaque de metal a tirer pour que les cendres tombe...  (insert de 1992 le rendement ne doit pas être bien haut... beaucoup de bois consommé pour peu de retour)
Mais je rénove le bas de la maison et ne peu laisser ce tube je vais donc le couper du coup je pense changer ou essayer de bidouiller un truc pour les cendres mais je ne sent pas trop cette solution...
Ma pièce est de 66 m2 et cette insert a des sorties pour transmettre la chaleur, je vois sur le net des inserts plutôt beau qui n'en ont pas... Je cherche donc un insert.
ces 66m2 ( plafond a 2,60) donne sur un couloir  de 16M2 (il y. aune porte pour séparer la grande pièce de ce couloir mais nous l'ouvrons pour faire passer la chaleur.
je vois des tarifs allant de 900 euros a 5000 pour des produits esthétiquement proche... dur de s'y retrouver
J'aime le coté de pouvoir monter la vitre pour charger le bois ou le mettre en foyer ouvert quelques minutes mais je ne suis pas fixé sur ça...
Merci:)
Dernière modification par Nico 30 (21-09-2019 17:26:46)
#2 22-09-2019 13:13:10
Maxime1985
Re : Changement d'insert à bois?
Je suis un peu dans le même cas que toi, je cherche a changer mon insert de 1993 qui chauffe peu en comparaison avec le poêle pour la même quantité de bois utilisé.
Effectivement il y a un grand choix de marques ou de modèles d'inserts.
Le prix varient selon moi beaucoup en fonction du design car la plupart ont de bons rendements.
Perso je me suis fixé sur le modèle Stuv 22-110
#3 22-09-2019 18:45:38
Nico 30
Oui dur de s'y retrouver les Stuv sont très beau effectivement...
je pense casser l'habillage et repartir sur un nouveau plus esthétique une fois l'insert choisi...
Vu que j'ai besoin d'un poêle a bois pour le bas et refaire la cheminée mon budget est un peu limité pour un Stuv...
En gros je cherche un poêle ayant un rendement top en taille XL , celui actuel mesure a l'intérieur 98 cm...
#4 22-09-2019 19:54:16
Maxime1985
Je regarde aussi un peu les poêles,je vais peut être changer le mien, et le Stûv 30 a l’air d'être un best-seller.
C’est vrai que c’est pas donné après il y a encore le crédit d'impôt de 30% jusqu’à la fin de l’année  wink
#5 02-10-2019 15:09:13
C etonnant ce systeme de cendriers...
Bon a la vue des vitres, c pas tres etonnant que ca chauffe peu.  Tu dois avoir un bon tirage par contre devil
Et je vois mal comment la chaleur est renvoyée vers la piece de facon performante glasses
Bref tu vas y gagner avec un appareil moderne donc performant angel
DEs inserts cela ne manque pas
De bons installateurs c plus rare , c'est peut etre par la qu'il faut commencer
Par contre il faudra un brief precis
- quelle puissance : vois https://www.poelesabois.com/se-faire-ai … ssance.php
- quel budget  (ce qui oriente vers les GSB d'un cote ou des artisans specialistes de l'autre)
- avec arrivee d'air exterieure possible : hautement recommandée
- quelle dimension pour ca fit avec la cheminée actuelle
Cela peut aussi etre une option que de mettre un poele a la place
