Joint pour insert Richard Le Droff
#1 15-03-2019 18:30:16
trix45
Je me demandais si je pouvais remplacer le joint rectangulaire 14x8 de la porte de mon insert par un joint diamètre 14?
Merci.
#2 20-03-2019 11:13:52
Re : Joint pour insert Richard Le Droff
Il semble tres aisé de trouver un joint 14*8 sur internet
https://www.google.com/search?q=joint+14x8+cheminee
et ils sont bien prevus pour Supra Ledroff (c'est la meme maison)
Cela vaut il le cou(t) de prendre le risque ?
Si vous le prenez, tenez nous informés svp
#3 25-04-2019 10:57:01
Gael
Dans l'absolu un joint est un joint, donc tant que les dimensions sont respectées cela devrait faire son office correctement. Néanmoins il faut avoir ceci en tête:
- Certains joints sont terminés par un adhésif pour éviter que le joint s'effiloche rapidement dans le temps. C'est le cas en tout cas sur nos poêles et inserts (Charnwood).
- Pour avoir la bonne étanchéité il faut avoir la bonne compression du joint porte fermée. Si le joint n'est pas assez comprimé, l'insert (ou le poêle) n'est pas assez étanche. Si le joint est trop comprimé on a du mal à fermer la porte et on peut abîmer l'appareil.
- Au-delà des dimensions du joint, il y a aussi la qualité de la tresse elle-même. Des joints de même dimensions n'auront pas la même souplesse et donc la même compression lorsqu'ils seront installés.
Après ça n'empêche pas de faire des essais et de voir ce que ça donne, mais si un joint standard acheté dans le commerce s'abîme prématurément les économies attendues ne seront pas forcément au rendez-vous  smile
Bonne journée.
#4 26-04-2019 06:45:33
Pour ce qui est de l'adhésif, quand je change les joints de mon insert, en bout des joints  je coupe le bout et je mets de la colle à joints sur tout le pourtour des extrémités avant de le placer. ça évite qu'il s’effiloche
#5 19-06-2020 08:15:21
Kdori
savez-vous si la scté Richard Le Droff est toujours en activité ?
Je n'arrive pas à les joindre sad.
Merci par avance.
#6 23-06-2020 00:25:29
@Kdori
La marque Richard Le droff appartient a Supra
Supra etait en redressement en debut d'année et a ete racheté par Taurus, un groupe espagnol
On ne sait pas ce qu'il va advenir de cette marque
Mais Richard Le droff c'est aussi un reseau de differents magasins appartenant a differents proprietaires
Donc parlez vous de la marque ou d'un revendeur local ?
