cheminée avec insert
#1 03-03-2019 19:49:01
xa24
j'ai un projet de rénovation d'une vieille cheminée très imposante que je veux reduire dans un premier temps
ensuite je voudrais installer dedans un insert  sans la porte pour n'utiliser que le caisson habillé en maçonnerie
Ma question concerne le tubage et les normes restrictives
merci
#2 04-03-2019 08:08:55
Re : cheminée avec insert
Par définition un insert est un foyer fermé conçu pour être installé dans une cheminée ouverte existante, si vous l'installez sans la porte je ne vois pas bien ce que vous gagnerez, quant au tubage, de la même manière ses dimensions sont calculées pour fonctionner porte fermée, donc il faudra faire un calcul pour savoir quel diamètre correspondrait au fonctionnement sans porte ce qui va vous poser problème car la buse de sortie ne pourra pas être agrandie. Donc soit vous installez un insert avec sa porte, soit vous laissez votre foyer ouvert et si vous voulez, vous pouvez y installer un récupérateur de chaleur, ça existe pour foyer ouvert. Autre solution, cassez la cheminée et installez un poêle à bois, il y en a de très jolis maintenant
#3 25-04-2019 11:04:08
Gael
Bonjour, tout à fait d'accord avec ERG, il n'y aura pas d'intérêt à prendre un insert sans porte.
Plutôt que de casser la cheminée, on peut la garder et y insérer un poêle à bois.
Voir notamment la vidéo de poelesabois.com sur le sujet: https://www.youtube.com/watch?reload=9& … vVOh9I2c-s
Ensuite il y a aussi la solution Finoptim. C'est une petite société française qui crée des modules à insérer dans un foyer ouvert. Je les vois de plus en plus dans le réseau, c'est donc que ça a l'air de marcher: https://www.finoptim.eu
Quand on a une belle cheminée, je trouve qu'il est dommage de la casser. On peut tout à fait trouver des solutions mettant cette cheminée en valeur.
Bonne journée!
