Un seul côté noirci
#1 08-10-2018 16:00:57
Fleproust
Un seul côté noirci
Je n’ai trouvé nulle part réponse à mon problème.
J’ai un foyer fermé nordpeis.
Vitre en façade et sur le côté droit.
Elle remonte dans la hotte pour ouvrir.
Le fond est en pierres couleur crème.
Elle fonctionne bien.
Les plaques au fond noircissent un peu à l’allumage puis redeviennent claires à bonne température.
Cependant j’ai toujours un côté à droite en haut qui reste noir.
Mon installateur me dit qu’avec la vitre à droite la température est plus faible de ce côté.
N’y a t il donc aucun moyen d’avoir une couleur uniforme au fond ?
Énorme merci pour les réponses de ceux qui ont une idée de la raison de ce noircissement.
Dernière modification par Fleproust (08-10-2018 16:09:23)
#2 09-10-2018 20:48:58
Re : Un seul côté noirci
Il est normal que les plaques noircissent
Avec une tres forte montee en temperature, un phenomene de pyrolyse se produit et la matiere noire disparait
Donc la temperature ne monte passe assez haut a cet endroit
Pourquoi ?
- soit la buche est eloignee et il faudrait la rapprocher
- soit il n'y a pas (assez) d'air secondaire pour faire flamber  les gaz
(je doute qu'il y ait trop d'air frais entrant a cette endroit)
#3 10-10-2018 11:03:20
Fleproust
Merci bcp pour cette réponse. Je me posais une question. Je ne réduis pas l’arrivee D’air avec la tirette. Pensant (peut être à tord) que la chaleur va baisser en réduisant. Mais j’ai lu que le fait de baisser la tirette d’allumage ( juste sous la vitre) que cela peut augmenter la chaleur du foyer car moins de fumée et d’air s’ecgapent. La solution est peut être là pour augmenter le phénomène de pyrolyse?
Merci d’avance pour votre avis
Dernière modification par Fleproust (10-10-2018 11:04:10)
#4 17-10-2018 15:55:23
en effet
moins il y a d'air frais qui rentre plus le foyer sera chaud.
Mais on  diminue l'arrivee d'air frais en "baissant la manette" une fois que le feu est bien lancé, pas avant
