Problème allumage cheminette Deville
#1 08-09-2018 10:44:56
alexspartan1302
Bonjour, voila cette hiver va être le premier ou nous nous chauffons au bois .
La maison est équiper d'une cheminette Deville C07335.06-PT12
j' ai voulu essayé quelque flambée afin d’être prêt pour cette hiver mais impossible de faire prendre une buche
Même le petit bois ne se consume pas complètement .
le bois est bien sec, j'ai pensé à un manque d'air mais même en laissant l'insert ouverte avec la baie vitrée
de la maison ouverte le constat est le même, la buche carbonise . roll
D'ou peut venir le problème, les fumée sont bien aspiré par le conduit, celui ci et sans coude et propre .
autre question il ne devrait pas y avoir une arrivée d'air secondaire ?
je ne vois que la primaire sur mon insert .
#2 08-09-2018 16:18:20
Re : Problème allumage cheminette Deville
Si même avec la porte de l'insert ouverte ça ne fonctionne pas et que vous êtes sûr que le bois est sec (<20% humidité) il y a peut être un bouchon dans le conduit comme des feuilles, branches  ou un nid d'oiseau.. vérifiez ce point
#3 08-09-2018 19:49:44
alexspartan1302
J'ai controlé le conduit ce matin, RAS il est nickel.
je suis actuellement entrain de faire une flambée, porte ouverte tout est ok le foyer reste allumé
et le bois se consume .
Mais si je ferme l'insert le foyer diminue doucement jusqu'à s'éteindre.
Je pense vraiment à un manque d'oxygène , pourtant d'arrivée primaire est ouverte à fond.
je ce sait pas si sur mon modèle il y à une arrivée secondaire, si c'est le cas je ne l'ai pas trouvé.
#4 09-09-2018 16:03:05
ça doit quand même se voir  les arrivées d'air mais il faut savoir que l'arrivée d'air secondaire n'est efficace que lorsque le foyer a atteint une certaine de température, à l'allumage c'est l'arrivée d'air primaire qui importe le plus. Mesurez l'humidité du bois, il y a des petits appareils qui coutent une vingtaine d'euros sur le net, c'est peut être votre bois qui n'est pas aussi sec que ce que vous pensez
#5 11-09-2018 09:36:57
Il s'agit d'un problème de bois ... il est humide à 100 % .....
