salut à tous, je viens pour un simple retour d'expérience. j'ai acheté un nexus en decembre 2013 3500€ , la vitre c'est fendu autour de la visse inférieur gauche au bout de 3 mois, bref les boules pas de garantie sur les pièces en contacte avec les flammes. Cette année c'est le joint de vitre extérieur qui tombe entre la vitre et la porte, du coup le réglage air est compromis mais la suite fut la vitre fendu de bas en haut du centre a la vis supérieure gauche. j'ai fait des pièces en tole inox pour maintenir la vitre afin de pouvoir chauffé car c'est notre seul source de chaleur. j'ai reçu le devis acb13 691€ la vitre avec joint sans la pose. les causes le produit de néttoyage vitre qui aurai détruit le joint , une température trop élevé dans le foyer, j'ai constaté un décalage du perçage de la vitre avec la porte en fonte qui expliquerai que en ce dilatant la vitre se met en contrainte sur les ses visses .
resumé attention au foyer fermé trop jolie, ils peuvent s'avérer fragile.
Pour le joint ma foi ce n'est pas exceptionnel, je le change tous les ans sur mon insert, (il pourrait tenir 2 ans). Par contre s'il y a un défaut au niveau du montage de la vitre faites des photos et faites une réclamation auprès de votre revendeur s'il y a un vice de fabrication c'est au fabricant de régler le problème en changeant la porte entière. Pour le prix il est vrai qu' on est devant une vitre galbée. Allez voir sur le net il y a des sites qui vendent des vitres pour insert et qui font des vitres spéciales adaptées à des modèles de poêle précis, vous pourrez comparer les prix.
Peut etre des infos a glaner ici
https://www.poelesabois.com/dossiers-sp … -poele.php
C'est un article qu'on vient de publier
donc j'en profite pour le signaler dans cette discussion.
