installation poele
#1 16-05-2013 16:24:28
steam
installation poele
Une question concernant la distance pour l'installation d'un poele par rapport au mur
Quelle doit etre la distance entre le mur et le tuyau sur un poele hark 57 ?
est ce 20 centimetres ?
D'avance merci pour vos réponses
#2 18-05-2013 13:08:36
SAVenergies
Lieu : Paris
Re : installation poele
Bonjour, tout dépend si les parois de votre de mur sont inflammables.
Voici la règle complète c'est : distance de sécurité = 3 x le diamètre entre l'extérieur du conduit simple parois et tous matériaux combustibles ou susceptibles de se dégrader sous l'effet de la chaleur.
en gros la distance entre votre mur et le tuyau doit être 3 x le diamètre de votre tuyaux. par exemple pour un tuyau en 150 x 3 = 450 donc 45 cm entre votre tuyau et votre mur si il s'agit bien sur d'un matériau inflammable !
Une solution pour éviter tout ça, c'est d'installer du silicate de calcium a l'arrière de votre appareil
smile
Dernière modification par SAVenergies (18-05-2013 14:14:47)
#3 21-05-2013 09:01:34
20 cm pour le hark 57, la distance de 45 s'applique uniquement dans le cadre ou votre adossement se compose de matériaux inflammables (placo traditionnel/polystyrène........)
