tube inox sur pignon
#1 04-04-2013 16:12:14
grand96
bonjour
je suis en pleine recherche de renseignements sur l'installation d'un poêle à bois et j'aimerais savoir si je peux mettre en sortie du poêle (par le dessus): un premier tube de 150  vertical sur 50cm environ, un coude à 90°, un autre tube de 150 à l'horizontale (long. 100cm env.) pour traverser mon mur extérieur, un autre coude à 90° avec peut être une récupération condensats et repartir en 150 à la verticale le long de mon mur extérieur jusqu'au dessus du faitage (40cm je crois) plus un chapeau, le tout en tube inox simple (non isolé)????
Ma crainte est que ces 2 dévoiements importants  (2 coudes de 90°) ne posent des problèmes de tirage...
et est-ce réglementaire vis à vis des normes en vigueur?
merci d'avance pour vos réponses
cordialement
#2 04-04-2013 19:04:51
DCCHAM
Re : tube inox sur pignon
Bonjour il est interdit de monter ton conduit exterieur en non isolé.
Quel sera la hauteur totale de ton conduit exterieur?
Quel est la nature de ton mur que tu doit traverser?
Ton coude exterieur sera forcement un te avec trappe visite.
#3 07-04-2013 13:14:37
grand96
merci pour ta réponse
j'ai vu entre temps que pour des raisons de condensation il fallait mettre du tube isolé tant pis pour mon porte monnaie smile
le mur à traverser est en béton banché (excusez l'orthographe) plus un doublage placo laine de roche que je vais virer pour mettre un placo spécifique feu (rouge je crois)
la hauteur jusqu'au faîtage est d'environ 7 metres
est ce que les 7 metres sont trop et est ce que mes 2 coudes sont génants pour le tirage??????????????
Merci d'avance
#4 10-04-2013 15:58:58
Jtenvoi une photo de ce que tu souhaites faire en vu chez client, photo installation intérieure et ext. Il te suffit de reproduire après wink
