Bonjour à tous
J'ai une question particulière : mon poele Deville a été tubé par l'installateur en double isolé jusqu'au toit. Il m'a conseillé de l'entourer de BA13 pare feu, ce que j'ai fais. Maintenant je me pose la question suivante: sachant que je perd un peu de chaleur via ce conduit, serait il pensable de faire une ouverture dans le BA13 avec un bouche qui conduise passivement l'air chaud dans une piece qui n'es que peu chauffée par le poele. Le poele est situé au centre de la maison, la chaleur monte bien le long de l'escalier, mais pas dans cette piece séparée par une cloison tout du long... Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En gros, j'aimerai faire partir la chaleur via un conduit en je ne sais pas quel matériau vers cette piece plus froide.
Est ce réaliste ? Est ce autorisé ?
Merci de vos conseils.
Romain
Le fabricant Poujoulat propose une canalisation de l'air chaud par le conduit mais cela doit être prévu a l'installation.https://www.poujoulat.fr/contenu/31/23/2/les-fiches-pratiques/j-economise/installer-un-recuperateur-de-chaleur-dans-sa-maison.html il est tjrs possible de revoir l'installation en revanche cette prestation reste assez coûteuse l
Merci Cris pour cette documentation, je vois un peu le principe, je voulais faire quelque chose de beaucoup plus simple pour seulement une pièce en récupérant la chaleur accumulée dans l'espace entre le BA13 et le conduit double isolé. Le tout idéalement sans moteur, juste par convection de l'air chaud vers la pièce froide. Je voulais aussi savoir si c'est autorisé, mais ca semble le cas. Je préparerai un petit schéma avec des côtes pour me faire comprendre. Comme j'ai déjà pas mal bricolé cette maison en rénovation, je pense que je devrai pouvoir le faire.
Romain
N'y a t'il pas moyen de monter un aérateur entre la pièce ou se trouve le poêle et la pièce froide ?
C'est ce que je compte faire. Au démarrage j'étais aussi parti pour récupérer la chaleur du tubage par le système Confort de chez Poujoulat, mais le prix m'a bloqué.
A vois si dans ta configuration, c'est possible ou pas... Mais ça sera pas trop cher surtout !
