En préambule (il s'agit de ma première intervention sur ce forum) merci pour la précision des informations qui sont données ici. C'est top.
Je viens d'acheter un poele à bois et vais l'installer moi même. Dans les règles de l'art, du moins j'espère. ;-)
Pour des raisons de sécurité, je viens de déposer le placo tradi du mur d'adossement selon les directives DTU et selon les indications données par le fabricant. Derrière le placo, (réno récente) j'ai trouvé de la laine de verre sans pare vapeur. Je vais donc refermer avec du fermacel ou du placo M0 rose mais je m'interroge avant de refermer :
> Puis je laisser en toute tranquillité la laine de verre sans pare-vapeur en place ou bien serait il mieux que je la remplace par de la laine de roche ?
A priori je suis parti pour laisser la LDV mais je préfère demander aux pro du forum.
La sortie du poele est en 180 et la distance tuyau simple peau / mur sera légèrement supérieure à 27 cm soit la distance règlementaire imposée (>1,5 X diamètre du tube). Je rejoins le plafond en simple peau donc pour rejoindre à travers un faux plaf un conduit maçonné neuf en 30x30 que je vais tuber en conduit double paroi isolé pour éviter condensation et bistre. Je traverserai le faux plafond en M0 à l'endroit de la jonction simple peau / Double peau avec l'accessoire poujoulat ou t'en ou joncoux qui va bien et l'écart au feu adéquat sera respecté.
A priori, je pense être dans le juste tout au plus je me pose la question de la LDV...
Un avis éclairé ?
Merci par avance,
Eric
Dernière modification par eber (24-02-2013 23:07:03)
Il vaut mieux la laine de roche
La laine de verre n'est pas M0
La LDR si! Les professionnels l'utilisent
C'est aussi ce que je me disais. j'ai donc mis du rockwool firework pour être tranquille.
merci pour votre réponse.
Eric
