Je viens d'acquerir un poèle à bois de marque SCAN 59. L'installateur me propose , pour alimenter en air frais le poèle, de percer un trou dans la dalle au sol juste derrière le poele conduisant au vide sanitaire, et d'y apposer une grille pouvant être ouverte ou obturée manuellement dès lors que le poèle est en fonctionnement ou non?
Est ce le procédé classique, ou doit on prevoir une gaine raccordée directement au poele?
Ne risque t on pas de créer une arrivée dans la pièce de vie d'un air pas toujours "très sain" (odeur de renfermé..) provenant du vide sanitaire?
Merci de vos reponses.
Il est tres utile voire obligatoire d'avoir une arrivee d'air et il faut la mettre pres du poele.
Si votre poele permet d'etre raccordé a l'arrivee d'air en direct il faut vraiment le faire: question de confort mais aussi d'economie d'energie.
Si le raccord a votre poele n'est pas possible (peu de poeles le permettent mais c'est heureusement de plus en plus le cas), je ne peux repondre a la 2e question, je pense qu'il faudrait etre sur place pour donner un avis eclairé.
j'installe également un poêle à bois dans une maison actuellement en cours de construction et je me posais également une question sur la nécessité de l'arrivée d'air en direct.
Le poele : scan 58 version murale
La maison n'est pas BBC
Le constructeur a prévu une arrivée d'air dans le sol (PVC coulé dans la dalle et ressortant sur le coté de la maison) mais je comptait la supprimer et ce pour 3 raisons :
- coté inesthétique d'avoir une bouche dans le sol
- l'arrivée d'air risque de s'encrasser dans le temps avec les poussières...
- source de froid en hiver
- Pensez-vous qu'il soit vraiment nécessaire de laisser une arrivée d'air prés du poêle ?
- Les aération des fenêtres ne suffisent-elles pas aux besoins du poêle ?
- Si je décide de la garder, est ce vraiment une source de déperdition de chaleur en hiver (arrivée d'air froid) ?
Merci d'avance pour vos conseils et retours d'expérience
Dernière modification par wissem (17-01-2011 19:25:09)
Bjr
Il faut imperativement prevoir une trape pour que le froid ne passe pas quand le poele n'est pas utilise.
Idealement le poele dispose d'un raccord direct avec l'arrivee d'air mais je ne connais pas ce modele
En tout cas ce sera toujours mieux d'avoir de l'air frais qui arrive pres du poele que de l'air qui arrive de partout par les fenetres notamment car cela cree des courants d'air. De toutes facons la question ne se pose pas vraiment, l'arrivee d'air est une OBLIGATION. Votre installation ne serait pas conforme sans elle ...
J'ai prévu de faire l'arrivée d'air primaire par une trappe sur le mur sur lequel le poele sera suspendu (poele mural).
Cette arrivée sera constituée d'un tube PVC diamètre 100mm traversant le mur de part en part. Coté extérieur, j'ai prévu de placer une grille anti-pluie et pourvue d'une moustiquaire. A l'intérieure, une grille circulaire réglable afin de pouvoir la fermer lorsque le poele ne fonctionne pas.
2 petites questions pour finir :
- Les déperdition de chaleur par cette trappe seront-elle importante ? Est-il possible de limiter cette déperdition
- Les bruits extérieurs pénètrent-ils beaucoup dans la maison par cette trappe ? Faut-il y mettre un silencieux ?
tu vas avoir une legere deperdition mais si tu mets une trappe avec possibilite de la fermer, tadeperdition sera moindre
Pour les bruits, il n'y a aucune solution
je possede un poele Olsberg pale fuego installé en 2007
l'arrivée d'air exterieur n'a pas été raccordée par l'installateur.
Etait ce obligatoire à l'époque ?
Sur chacune des factures faite par la société de ramonage
est stipulé que l'installation est non conforme de ce fait.
qqun a t il eu le meme probleme ?
merci de vos réponses
C'est très complexe a savoir les DTU préconisait a cette époque une AAF mais il fallait suivre aussi la notice technique du fabricant qui indique si oui ou non le produit demande une AAF. Le raccordement ce fait en partie basse arrière le diamètre est bien souvent arrière lorsque le poêle est équipé de ce raccord on y met un tuyau acier qui part du raccord et va jusque dans le mur avec iso autour dans le mur et grille blanche fixe extérieur et lorsque le mur dadossement ne donne pas sur extérieur on place 2 grilles de ventilations sur le mur le plus proche qui a accès sur l'extérieur Grace a une grille fixe extérieur et réglable a l'intérieur diamètre 120. Pq cette question AAF ? Tu as un soucis ?En générale c'est pas les pro qui ne veulent mettre AAF mais bien les particuliers qui refusent les trou sur les murs car peur air froid a rentrer ou bruit.
Ou la mais c'est systematique ça??? Même pour un poêle a bois supra de faible kw
Oui la puissance n'a strictement rien a voir un poêle a besoin d'air pour fonctionner parfois une maison peut être en dépression en raison dune bonne isolation vmc hotte aspirante et tout cela diminue le volume d'air disponible et le poêle n'ayant pas d'air de tirage il va se mettre a refouler ou surchauffer donc usure prématurée du corps de chauffe
ce qui me surprend c'est que sur le devis que m'a fait jotul, a aucun moment ils ne prévoient ce genre d'intervention : eux se connectent sur le "tube" qui se trouve en place au raz de mon plafond dans les comble et brancher directement après sur ma "cheminée" extérieure(désolé pour les thèmes employés je suis une novice a 300 %)
Oui il existe certain pro qui applique pas a la lettre les DTU après a voir parfois certains poêles ne nécessite pas AAF
quel genre de poêle a bois ne nécessite pas cette AAF?
Il en existe bcp il suffit de regarder lavis technique généralement il ne possède pas de raccord en partie basse arrière exemple le h96 hark lui n'en a pas besoin et le h35 hark oui voir le logo sur le catalogue
comment sont "référencé" ces types de poele cris?
Notre poele vient d'etre installer: un Kylios de chez Richard Le Droff - 6kw.
Il est prevu avec raccord exterieur possible ou non.
J'ai demande a l'installateur si il fallait le raccorder a l'exterieur (car cela semble etre la future norme de demain). Il m'a repondu que cela n'etait pas necessaire.
Est-ce le cas?
Je n'ai pas d'aerateur aux fenetres (fenetres en bois). Notre maison n' est pas une maison BBC. J'ai par contre un point d'aeration haut, type grille dans le mur dans une petite piece qui separe le salon et la cuisine (l'ensemble est ouvert salon - salle a manger - cuisine). Cette piece possede une porte car c'est un wc placard. Mais du cote cuisine le frigo est encastre dans cette petite piece et de l'air peut passer de chaque cote et en haut. J'ai une autre bouche d'aeration basse dans la cuisine, mais elle est fortement bouchee car l'annee derniere, l'entree d'air froide etait si importante que le tuyau evacuation du lave vaisselle (qui passe malheureusement devant) a gele.
Est-ce bon comme installation - prise d'air interieure et non exterieure?
Qu'en pensez-voys?
L'arrivée d'air est normalement obligatoire et si ce modèle est dispo avec un raccord prévu pour cela alors le pro aurait du mette en place ce raccordement.
Pourtant j'ai pose plusieurs fois la question, et il m'a dit que cela n'etait pas necessaire.
Et aujourd'hui, les monteurs ont repondu la meme chose a ma femme.
Je ne sais plus quoi penser!? Demain je suis a la maison et je dous faire un deuxieme allumage, je vais donc voir (car au premier allumage j'etait au boulot).
Je suis perdu.
Il existe une ouverture au dos en bas pour une eventuelle connexion exterieure. Sur la notice, il indique les 2 raccordements.
Un poêle fonctionne généralement très bien sans arrivée dair frais. Auparavant les poêles ne possédaient pas de carter de branchement. Maintenant nos habitations sont de plus en plus étanches pour favoriser une bonne combustion il est préférable d utiliser de l'air qui serait destiner uniquement à l'appareil. Car si tu ne possède pas AAF , le poêle prend l'air de ta pièce mais si tu as une vmc+ bonne iso+hotte aspi... Le volume d'air disponible pour le poêle est faible donc mauvais tirage et en découle des retours de fumées. Pour éviter ce type de désagrément les normes rendent obligatoire cette AAF pour tous. Maintenant bcp de pro ayant installer énormément de poêle sont capables de prédéfinir si oui ou non AAF sera efficiente ou pas. Les consommateurs refusent bien souvent la mise en place de celle ci car faire un trou sur le pignon ( fait peur) donc pour éviter de rater la vente. Les pro s'adaptent à vous et en cas de problème à ce moment la, ils réaliseront ce raccordement. Tenir compte aussi de la notice technique du constructeur, certains poêle fonctionnent sans AAF.
Faire un trou dans mon mur, cela ne me gene pas.
Bon la je viens de faire son deuxieme feu => bon finalement cela fonctionne bien sans prise d'air exterieur, le poele a un bon tirage. Je dirai meme trop. L'installateur va repasser pour venir voir.
Par contre au mur (dos) j'ai du placo platre, cela peut aller, le mur est chaud lais sans plus. Par contre, en haut la ou le tuyau se rapproche du mur (environ 5cm) pour entrer dans le plafond (ils ont fait un petit caisson en plaque platre inflammable) le mur a ce niveau est tres chaud, je dirai meme brulant. Est ce dangereux?
Pour rappeler, je n'ai pas de vmc, par contre une hotte de cuisine. La maison est isolee a la normale.
