Arrivée d'air dans conduit
#1 23-01-2013 08:27:10
eric305
bonjour,
je vais installer un poêle  avec un tubage de 150 mm dans le conduit de cheminée et je voudrai plus de renseignement sur l'arrivée d'air dans ce conduit.
il faut une arrivée d'air basse de 20 cm2 et une sortie haute de 5 cm2, comment je fait?
je vais dans les combles faire un trou en bas du conduit de 20 cm2, protégé par une grille? et à la sortie du  conduit je laisse un espace entre le tube de 150 mm et la plaque que je compte mettre pour empêcher l'eau d'entrer?
merci pour vos conseils.
Dernière modification par eric305 (23-01-2013 08:39:15)
#2 23-01-2013 17:00:47
RV
Re : Arrivée d'air dans conduit
Dans l'idée c'est ça, sauf que la grille vous la posez au niveau de votre raccordement au plafond et non pas dans les combles
#3 23-01-2013 18:03:46
eric305
il faut donc que je fasse un trou dans la plaque de finition ? l'air chaud de la pièce s'en ira alors ?
En plus je crois que j'ai lu quelque part que cela risquait de faire un appel d'air,  (un peu comme une vmc ou hote) et que cela risquait de poser des problèmes !
https://www.poelesabois.com/forum/L-ins … lafond.php
Dernière modification par eric305 (23-01-2013 18:05:26)
#4 24-01-2013 08:37:56
Jean
Dans le lien, il s'agissait de savoir si on pouvait utiliser le conduit pour faire une ENTREE d'air.
   Je sais qu'il existe des plaques de finition "ventilées", qui ont une certaine épaisseur et, je suppose, des entrées d'air en périphérie.
   Deux installateurs que j'ai vus prétendaient que la fente entre le conduit et la plaque suffit à éviter les surpressions dans le conduit.  Mais ça ne constitue pas une ventilation du conduit.
  Cris - encore une fois à contribution - pourrait-il préciser tout cela, et aussi comment se fait la sortie haute "de 5 cm2" ?
#5 24-01-2013 09:13:49
eric305
je viens d'installer ma plaque et il n'y a pas de fente entre elle et le conduit!
par contre faut - il  mettre de la laine de verre ou autre chose sur quelque cm dans le conduit au dessus de la plaque pour isoler du froid lorsque le poêle ne fonctionne pas ?
#6 24-01-2013 10:09:59
Installation préconise : tubage seul dans le conduit, on décompresse le conduit par le bas et le haut au niveau de la plaque au plafond et la plaque d'étanchéité sur la tête de cheminée. Pour le raccordement en air, ce poêle dispose d'un carter de raccordement en air en partie basse ? Si pas de raccord alors crée dans la pièce sur le mur donnant au dos du poêle une double grille réglable si maison mitoyenne alors placé cette grille sur le mur le plus proche donnant accès sur l'extérieur. Grille ronde blanche en 125 fixe ext et grille ronde réglable en 125 int wink
#7 24-01-2013 10:59:13
eric305
bonjour cris,
voici un lien qui dit dit que cela peut poser des problemes!
il vaut pas mieux que je fasse un trou dans le conduit au niveau des combles?
#8 24-01-2013 11:34:47
Envoi le lien parce que je comprends pas wink je réalise svt ce type de configuration et aucun problème à souligne
#9 24-01-2013 14:28:12
eric305
impossible d'envoyer le lien maintenant alors que je l'ai envoyé 6 messages plus haut, tu peux le consulter plus haut
#10 24-01-2013 16:13:55
Tu as compris mon explication ??? Ce que tu souhaites faire est réalisable mais il faut bien comprendre une chose il faut l'amener jusqu'en bas et non se contenter de faire des trous. Comme dis jean dans le lien l'air froid se réchauffe wink Pourquoi te compliquer la vie, un trou a la carotteuse dans le mur et le tour est joué.
#11 25-01-2013 11:29:27
eric305
finalement j'ai fait un trou dans la plaque et j'ai mis une grille avec moustiquaire.
