Bonjour a tous,
On commence a se renseigner pour l'instalation d'un poele dans notre nouvelle maison.
Nous n'avons rien du tt actuellement. tout est a faire.
Nous nous documentons depuis quelques jours et ce site est vraiment pratique pour avoir pleins d'informations.
Nous allons commencer a faire appel a des professionnelles pour chiffrer la réalisation.
avant cela, quelques interrogations.
D'apres ce que je comprends, le prix d'installation est relativement standart (a +/- 800E pres non ?).
En moyenne quel budget faut t-il prévoir (hors poele) pour une création de conduit ?
Est ce que pour une maison type phénix cela engendre des difficultés et donc des surcouts ?
Apres le prix final depend beaucoup du prix du poele si j'ai bien compris pouvant varier de 650 a 3000E.
j'ai lu sur ce forum qu'il fallait eviter les marque supra, invicta vendu en commerce.
Mais sont til si mauvais que ca ?
Revenons à notre besoin
Nous avons une maison type phenix de 1991.
les combles ont été réalisé il y a 2 ans.
donc en gros l'isolation doit etre pas mal en haut et pas top en bas
nous avons actuellement un chauffage tt élétrique mais avec des radiateurs a inertie et programateur centrale ce qui permet de regler la temperateur 18° la journée et 20° le soir (et donc de limiter la facture)
Du coup on se pose la question si l'on doit s'orienter vers un poele pour un chauffage d'appoint en complement de l'éléctrique, notamment pour les mois ou il fait bon en journée mais frais en soirée.Dans ce cas un petit poele pas tres puissant doit suffire ?
ou utiliser un plus gros poele pour etre le moins possible dépendant du chauffage éléctrique. cependant est ce que ce gros poele permettra de chauffer mieux les autres pièces ? est ce que la chaleur ne restera pas dans le salon avec 28° à la clé ? sachant que mes pièces sont pas trop ouverte.
N'hesitez pas a me corriger si je raconte des betises
Merci d'avance pour votre aide et vos retours
Coût de la création d'un conduit isole : 1500/2500 euros selon hauteur maison.Sur une habitation phénix, la mise en place est assez facile au vu de la spécificité des charpentes phénix. Coût raccordement du poêle et pose : 650/800 euros. Si votre désire est de faire des économies durables dans le post chauffage, il vous faut oublier les marques distribuées en grandes surfaces, ce sont des appareils peu économes en bois et pouvant entrainer du SAV. Il est préférable de s'orienter vers des marques de gamme supérieur, il faut prévoir un budget de 2300/2600 euros pour prétendre avoir un poêle dit de qualité avec un système de régulation et une technologie de combustion performante capable de répondre à vos attentes. Pour la sélection, il faut déterminer les pièces pouvant être chauffer par le poêle afin de connaître la puissance nominale conseillée.
merci Chris pour ton retour
donc pour toi 3300E serait le grand max pour la réalisation complète de l'installation
si part sur un budget de 5000E, il me resterai 1700E pour un poêle.
ca semble léger pour avoir de quelques chose de bonne qualité.
peux tu me dire les meilleurs produit qualité/prix autour des 2000?
pour un chauffage d'appoint, le prix du poêle sera malgré tout moins chère que pour un chauffage principal j'imagine non ?
que penses tu des marques Brisach, Hwam,piazzetta ? je crois que ce sont de tres bonne marque mais autour des 2000E est ce possible d'en trouver ?
sinon peux tu me donner d'autres marques que je connais pas encore forcement ?
merci pour ton retour
Ok ça marche. Et Brisach sont abordable et de bon produit?
J'aime biens les modèles jotul mais je trouve pas de revendeur dans ma région.
Sinon de façon plus générale qu'elle sont les éléments à demander à l'installateur lorsqu'il viens à domicile pour faire le devis? Qui me permettrait de voir rapidement si le mec est un charlatans ou pas?
Merci pour ton aide
bonjour
la marque contura est t-elle bonne egalement ?
celui ci est vraiment chouette mais quel ordre de prix faut til compter ?
Il faut arrêter de dire que les GSB (Grandes surfaces de bricolage) vendent du mauvais matos, ou que si on veut réaliser des économies, il ne faut pas y aller;
Il ne faut pas croire non plus, que c'est parce que le matériel est d'entrée de gamme qu'il est mauvais ou qu'il consomme trop de bois, ou encore, je ne sais quoi...
Tout le monde ne peut rouler en Porche ou en Mercedes, et il existe aussi des marques de voitures qui ne sont pas très chers et qui sont excellentes. Eh bien pour les poêles c'est la même chose!
Par ailleurs, il n'y a pas plus de SAV sur les appareils en GSB qu'en magasin spécialisé: on est en plein fantasme.
Du SAV, il y en a partout, et si les GSB étaient ennuyées avec le SAV, ils ne s'embêteraient pas à en vendre: ce n'est pas le genre de la maison. Le GSB sont là pour vendre, pas pour réparer...
Alors, de grâce, si on veut conserver une certaine crédibilité auprès des marques et du public, que chacun respecte la déontologie du site et des fabricants, tout en conservant une neutralité dans les débats.
Bonjour RV
je suis d'accord avec toi, pour le faite de relativiser sur les produits dit "bas de gamme"
malheureusement, comme en voiture, on ai jamais a l'abri d'une panne que ce soit en produit haut ou bas de gamme.
mais cela complique le choix. car autant l'installation, il "suffit" de faire venir 3-4 installateurs et comparer les devis (en espérant que le travail soit bien fait)
autant,comme tt le monde, on veux prendre le poêle avec le meilleurs rapport/qualité. et la le choix est difficile.
car même si je suis pas contre mettre 2500E, j'aimerai être sur que le produit sera économe et fiable. et ca comment le savoir ?
car étant complétement novice, n'ayant jamais eu de cheminé/poêle, vais je vraiment voir un delta entre un poêle scandinave a 2500E et un poêle suppra a 700E ?
gros dilemme car le prix final de l'installation sera pas du tout le même.
de plus il y a énormément de marques et produits.
malgré tout je pense que la 1ère chose a faire et de choisir un installateur chez qui on achète le poêle afin de faciliter la communication en cas de SAV. car en magasin ca doit pas etre facile...
Il est sûr que tout à un prix, après chacun voit son budget...
Il est sûr aussi qu'il faut arrêter de dire que les grandes surfaces vende de la "camelotte"
Maintenant il faut se poser deux secondes et bien réfléchir, pour ceux qui ont la possibilité d'avoir le budget, il vaut mieux partir sur un poêle à 3000 euros que de partir sur un poêle a 1500 quand on a un budget de 2000 (c'est imagé!). Le confort et l'utilisation sera vraiment incomparable! Quand on parle de chauffage, je préfère ne pas partir en vacances une année voir deux et passer de meilleurs hivers les dix ou quinze prochaines années!
A la base je voulais acheter un poêle à 1200 et faire l'installation moi même ce qui me serait revenu à 1500, après coup je me suis fait installé un poêle à accumulation qui me reviendra une fois le crédit d'impôt déduit à 3800 euros.
Et bien je ne regrette vraiment pas, la chaleur produit dans la maison est un vrai bonheur et je m'en occupe que deux fois par jour (15 min à chaque fois).
Ok on se serre la ceinture... d'un autre coté ça peut éviter de faire des achats inutiles
C'est notre chauffage principale! Je ne pense pas que cela soit très cher pour un chauffage principale d' une maison de 115m2
Quand on met le prix, on est peut être pas pas à l'abri de tomber sur un os mais en tout cas on est sûr d'avoir un meilleur confort au sein du foyer quand l'hiver arrive.
ok Vinc
apres pour nous, on a tt a créer donc forcement la note va être salé.
en espérant économiser un peu chaque année pour rembourser le cout d'installation et avoir bien chaud l'hiver.
J'ai eu hier mon 1er devis pour mon installation.
Le montant s'élève à 3000e avec la pose du poêle.
Par contre devis très light. Le mec n'a pris aucune mesure.
A voir avec le suivant.
Pensez vous sinon que c'est une bonne idée de voir directement avec un maçon pour faire l'ouverture pour le conduit et après de voir avec un vendeur de poele pour conduit et poêle?
Merci pour votre aide
Oui cette idée me semble la plus adapte chacun son métier.
bonjour a tous
je viens d'avoir 2 maçons aujourd'hui pour un devis d'installation d'un conduit de cheminé.
le 1er etait ovzerbook jusqu'a fevrier 2014 et l'autre ne semblait pas interessé et me disant que c'était pas trop ca spécialité de faire ca, le faite que ce soit une installation a foyer fermé.
pensez vous que les macon m'orienteront a chaque fois vers des fumisterie ?
Nous avons également fait appel à un maçon qui nous a redirigé vers des fumisteries. Après vérification, notre conduit est bon et n'a pas besoin de tubage. Nous avons vu des poêles à bois en grande surface et d'autres chez un fabricant, nous pensons que le fabricant est peu être plus sur.. Actuellement nous réfléchissons à faire notre installation nous même.. et d'acheter un poêle sur internet (espérant faire des économies !!). (poele-cashin-boutique.com) Dès réception de celui ci nous pourrons vous dire si notre choix était judicieux.
bonjour a tous
pouvez vous me dire ce que vous pensez des conduits de la marque Jeremias svp ?
je connais pas du tt et un installateur me propose cette marque
quel difference avec Poujoulat et modinox en qualité et prix
merci de votre aide
Connais pas ;(
Hai
Ça m'arrange pas ça.
As tu moyen de te renseigner pour savoir si s'agit de produit de qualité tt de même?
Je deterre ce vieux post pour signaler qu'on a mis a jour la rubrique "installer un poele à bois"
https://www.poelesabois.com/poele-a-boi … -poele.php
Y a pas mal d'info
- soit sur la position du poele
- soit sur le conduit de raccordement
- soit sur le conduit de fumée
- soit sur la sortie des fumées en toiture
POur repondre a la question concernant Jeremias :
Il y a une marque leader c'est Poujoulat
Ensuite il y a pas mal de marques francaises qui essaient de tirer leur epingle du jeu : Modinox, Ten, Jeremias, Jancou, Tubest sans parler des acteurs etrangers qui tentent de prendre des parts de marche Bofill (espagne) Apros (Italie...)
C'est dur d'avoir un avis precis tout simplement parce qu'il n'est pas possible de connaitre toutes les gammes (donc chaque avis va deprendre des attentes de l'installateur, du type d'instal qu il fait (car une gamme granulés chez l'un peut etre bonne et pas en bois en exterieur etc)
En tout cas j'entends du bien de Jeremias, et les personnes que j'ai rencontrees chez eux ont la tete sur les epaules
