J' ai en projet l'achat d'un poêle
Mon conduit de fumée est un poujoulat isolé 280/200.
La grande majorité des poêles ont une sortie de 150,
Cela pose-t'il problème de raccorder un poêle de 150 à ce diamètre de conduit.
Merci pour vos conseils.
Non, pas du tout, c'est souvent le cas. Il suffit de mettre ce qu'on appelle un "réducteur" qui est une sorte d'entonnoir et qui vous diminue doucement l'étranglement et qui sera dissimulé par un petit caisson au plafond ou une pièce de finition spécialement étudiée à cet effet qui vaut environ 160€ je crois de mémoire, la moins chère.
Merci pour votre réponse, mais avoir un conduit surdimensionné par rapport à la sortie du poêle ne va t-il pas
Favoriser le refroidissement des fumées et engendrer un encrassement prématuré du conduit, ne risque t-on pas également un refoulement des fumées?
Très cordialement
HA.
Non, pas du tout, votre conduit est isolé: donc pas de refroidissement.
Un encrassement ne peut provenir de là. La fumée va un peut ralentir à ce niveau là, mais ce n'a pas d'incidence sur un refoulement éventuel
Bonjour.
Merci. Pour toutes les infos et bonne année 2013,
Ha
