Avis technique en vue d'une installation
#1 15-12-2012 08:08:40
EboO
Nous sommes en train de rénover notre maison datant des années 80 et c'est au tour du salon d'être remis au goût du jour smile
Nous avons un insert avec un système de buses qui prennent l'air en dessous de l'insert et le fond passer au dessus du feu. Nous voulons mettre un poêle à bois mais les avis divergent et nous sommes perdus.
La cheminée est plus basse que le faitage et ouverte à l'ouest et à l'est. Le vent vient souvent du nord et la cheminée est sur un toit qui est plus bas que le toit nord.
Le boisseau fait 20x40.
L'un nous dit qu'il faut rehausser la cheminée (1800€ de maçonnerie, ça n'était pas vraiment prévu...) et mettre une prise d'air extérieure, l'autre nous dit qu'avec une prise d'air extérieure (qui en fait se ferait par en dessous et serait dans la cave) ça doit suffire.
Le conduit fait 4,50 de haut.
Au bout du compte on se sait pas trop qui croire, d'où mon post ici.
En espérant que vous puissiez nous aider. Merci smile
#2 15-12-2012 10:52:41
Re : Avis technique en vue d'une installation
Il est obligatoire de dépasser du faitage de 40 cm, il faut une arrivée d'air celle ci peut être prise par l'exterieur ou cave.
#3 15-12-2012 11:06:14
EboO
Pour la prise d'air ce sera sûr mais quel est le risque pour la hauteur de cheminée ?
#4 15-12-2012 15:02:00
RV
En principe, c'est le premier qui a raison. Effectivement c'est 40 cm: sauf si votre maison date d'avant 1969.
Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements: les orifices extérieurs des conduits à tirage naturels, individuel ou collectifs, doivent être situés à 40 cm au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8m, sauf, si du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n’y a pas risque que l’orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression.
Par exception à cette règle, dans le cas d’une toiture à pente supérieure à 15°, s’il n’existe  aucune partie de construction dépassant le faîtage et distante de moins de 8m et si l’orifice du conduit est surmonté d’un dispositif antirefouleur, cet orifice peut être placé au niveau du faîtage.
Néanmoins, si vous trouvez un installateur qui prend le risque de considérer, par exemple que, comme ça fonctionnait bien depuis des années, ça devrait continuer à bien fonctionner, alors il prend ses responsabilités avec les obligations de résultat qui en résultent: le pro, c'est lui. Si ça ne fonctionne pas, il est responsable de toute l'installation: un risque quand même, c'est sûr...
Pour l'arrivée d'air, si la cave est ventilée et saine, pas de problème.
#5 15-12-2012 15:18:46
EboO
Merci pour ces renseignements, je sais à quoi m'en tenir désormais.
