Bonjour à tous
Au printemps dernier nous avons fait installé par l'enseigne godin locale, un godin brulhaut
Tout a été réalisé par l'enseigne
Ca fait un mois que le poele tourne et son tirage est trés faible, la vitre est noire bref ca tire pas ...
On a un petit feu mais on est loin de ce qu'on peu attendre d'un brulhaut
Je le met tirage ouvert a fond et je laisse la porte non verrouiller pour accentuer le tirage
Mes parent ont un vieux godin classique acheté d'occas de 7KW, un vrai réacteur qui laisse bien loin le notre qui affiche une puissance double
Le conduit a été fait par godin c'est du pujolat
J'ai attendu un mois car je pensais que la météo était en cause mais y a un soucis
La cheminée dépasse le faitage du toit de bien plus de 60 cm
Je vais bien sur contacter le revendeur poseur godin qui m'a fait les traveaux mais j'aurais aimer avoir un avis sur les causes possible
Merci d'avance
Petite question , votre bois est il bien sec?
oui on coupe le bois a deux et le même bois brule parfaitement dans le vieux godin de mes parents
tirage ouvert a fond et porte entre baillée il tire comme un poele qui aurait un tirage fermée
Ce que je trouve bizarre c'est l'entrée d'air du brulhaut, un trou circulaire qui doit faire 6cm de diamètre a l'arrière du poele, ca semble peu pour poele de 15 kw avec un foyer acceptant des buches de 55 cm
Mais comme même la porte entre baillé ca tire pas énormément je suis pas sur que ca vienne de la
Première cause de ce phénomène le bois ( c'est bien jolie d'affirmer que son bois est sec mais par expérience je peux te dire que j'ai jamais vu un client me dire que son bois était humide, ce jugement ne peut être que valider par un outil de contrôle qui est le testeur d'humidité ). Deuxième cause, un conduit encrassé qui diminue l'attractivité du tirage naturel (suie,nids,oiseaux......).Troisieme cause, un environnement peu propice à l'installation d'un poêle, arbres avoisinants proches de la maison -8 m,vents.....Quatrième cause, un manque d'air, le poêle est dans une habitation bien isolé en dépression, ayant un poêle sans raccordement en air sur l'extérieur, il lui est difficile de tirer correctement.Pour savoir si cela vient de ça, faire un feu avec une fenêtre grande ouverte.
Je suis nouveau sur le site et j'ai exactement le même problème avec mon poêle de chez godin "brulhaut"
Est ce que vous avez trouvé une solution puisque celà m'intéresse, est ce qu'on peut se mettre en contact ?
Mon bois a été contrôlé trois fois et ça ne vient pas de là il y a vraiment un GROS GROS soucis avec ce poêle.
(je vais ma présentation tout de suite )
Mais avant je souhaitais répondre à ca !
pour moi ca provient de l'entrée d'air SECONDAIRE (surtout si la maison est équipée d'une vmc) a l arrière du poêle qui doit être inexistante et qui pour le coup occasionne des problèmes au tirage , car il est notifié si dessus qu'il y a un trou circulaire de 6cm de diamètre à l 'arrière du poêle !
donc il faudrait créer une entrée d'air a l'arrière sur le mur ce qui arrangera le problème à coup sure
Voila je file me présenter maintenant
