Trop de tirage avec poele piazzetta E900
#1 30-10-2012 20:23:14
nakawi
Mon poêle piazzetta E900 à bois tire trop malgré la fermeture complète air primaire air secondaire. Avez vous connaissance d'un réglage d'entrée d'air interne ? Merci
#2 01-11-2012 09:51:50
nakawi
Re : Trop de tirage avec poele piazzetta E900
Le SAV Piazzetta m'indique que je dois faire poser une clef de tirage! ce dispositif ne semble pas autorisé en France. Pouvez vous confirmer? Merci
#3 01-11-2012 10:09:03
Comment estimez vous que le poêle tire de trop ? Besoin d'explication,avec ou sans multifuoco,raccordement sur l'extérieur mur ou sous sol ou vide sanitaire, maison en hauteur ou cuvette....bois de quel type utilise (taux humidité).....
#4 01-11-2012 10:53:38
nakawi
QqS précisions:
système multifuoco installé,
tubage isolé Poujoulat installé par un professionnel de 4 m dépassant de 50cm le faitage
buche de chêne de plus de 2 ans de séchage dont 1 an sous abris
#5 03-11-2012 10:54:31
Diamètre poujoulat ? Arrivée d'air oui/non et si oui prise ou ?
#6 03-11-2012 11:23:28
nakawi
Sortie du poêle diamètre 180mm
Prise d'air dans la pièce du fait du système multifueco
#7 03-11-2012 12:44:47
La maison est en hauteur ?vents ? Quel est ta conso moyen/an ? Qui a installé le poêle ? Pour le moment, des info que tu me donnes tout me parait cohérent. Ce produit consomme du bois, j'aimerais savoir pourquoi tu estimes qu'il y a surconso, lors du fonctionnement du poêle entend tu le bruit du vent dans le conduit.
