bonjour,
je désirais savoir si je peux racorder le poele a bois à la cheminée comme je le souhaite ?
shémas : sortie du poële derrière, coude 90°, tuyau vertical sur 1.50 M environ, coude 45°, tuyau légèrement montante pour atteindre le trou de la cheminée 20 cm sous la hauteur du plafond.
Est ce possible ? cela ne risque t-il pas de limiter le tirage ? Si quelqu'un si connaît, merci pour votre participation.
carine
On recommande d'utiliser au maximum 1 coude de 90°, et de limiter au maximum la longueur des sections horizontales en plus de les installer le plus "ascendant" possible. Comme la sortie est à l'arrière de l'appareil, on peut présumer que le manufacturier l'a testé avec un coude de 90° à la sortie aussi... Assurez vous seulement que le diamètre de votre cheminée est le même que celui de la sortie de votre poêle, quitte à passer une gaine dans votre conduit actuel s'il est trop grand. Une cheminée double paroi améliorera également votre tirage en procurant une meilleure isolation.
Je vous remercie, je dois encore tester la cheminée avec un fumigène et la faire ramoner ensuite je raccorde le poele directement dessus.
